viewonline.php?sid=f057a6189bd2bd87a32da37869f4bc34Qui est en ligne ?
[AVIS] fuite huile
Westland
MessagePosté le: 12 08 2005 18:41    Sujet du message: [AVIS] fuite huile R&eacutepondre en citant
je voulais votre avis sur cette fuite d'huile qui se situe en haut du bloc moteur
coté droit
je penserais plutôt aux joints niveau culbuteur ( me rappelle plus le nom exact)
Westland
MessagePosté le: 21 08 2005 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
julien86
MessagePosté le: 21 08 2005 1:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joint des couvres culasses, voire même joint entre les chapeaux de paliers d'AAC et la culasse.
Dans le premier cas, il s'agit de pate montée sur les couvres culasses eux mêmes, tu as juste à les défaire et contrôler.
Dans le second cas, c'est plus embetant, car il s'agit de démonter les chapeaux....
Contrôle aussi le joint torique en bout de la pompe à vide, et les durits de réaspiration des vapeurs d'huile.
A ta place, je nettoierai proprement, roulerai un petit peu en controlant de temps en temps, pour être sur de la provenance
Bon courage à toi.
casimfred
MessagePosté le: 21 08 2005 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pi je crois que s'est pas les joints des pailiers en eu meme mais le joint du contre culasse ( le 2 eme couvre culasse qui fait office de palier pour tout l'arbre a came )
Et je reajoterais que chez peugeot s'est souvent le cas que ca fuit du couvre culasse ou du contre culassse
Anti Golf pour toujours
