viewonline.php?sid=155e50bba95697b1ef1e56b4cac6e98fQui est en ligne ?
[renseignement]
elleetlui
MessagePosté le: 12 08 2005 16:21    Sujet du message: [renseignement] R&eacutepondre en citant
salut je viens de me rendre compte que g perdu mon ecrou pour debloquer mes jantes
quelqu'un a un methode pour enlevers les ecrous sans fracasser les jantes?
Adieu papa ...
Ludo
MessagePosté le: 12 08 2005 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Burin marteau :)
Sinon une vieille douille cliquets tu tape dessus assé fort jusqu'au moment ou elle soit bien bloquée et la tu essai de le devisser.
MessagePosté le: 12 08 2005 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il resemble a quoi ton ecrou antivol ? foto ?
douille taille 20 ou 21 enfocé en forcant, il deforme l'ecrou antivol et se deforme puis tu desserre
l'artiste
MessagePosté le: 12 08 2005 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il parait que se si tu as un seul écrou anti-vol tu peut démonter la roue facilement mais je ne connais pas la technique
peut étre en dévissant les trois autres et en tournant la roue
sinon ulilise un burineur
naps
MessagePosté le: 12 08 2005 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as comme moi des jantes avec les ecrous profonds ca va etre la m****
sinon burin
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
JaY
MessagePosté le: 12 08 2005 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tes ecrous sont en reference peugeot va les voir ils devraient pouvoir te fournir une clef adapté ... cela t'evitera de demolir tes outils et avec un peu de manque de chance tes jantes
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 08 2005 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La technique est la suivante:
Serrer les 3 autres écrous comme un malade (pour diminuer l'effort de serrage de l'antivol), et desserrer l'antivol, marteau burin ou autre.
C'est la technique des voleurs.
Il existe aussi une pate formable qui devient dure comme de l'acier, tu fais d'un côté l'empreinte de ton antivol, de l'autre celle de ta douille.
JaY
MessagePosté le: 12 08 2005 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas con le coup de la pate. Tu as plus d'info sur son nom et l'endroit ou on la trouve ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 08 2005 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en avais vu dans les magasins "Obri" et "Leroy Merlin" (prononcer "Li roille Merline")
l'artiste
MessagePosté le: 12 08 2005 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est ça, c'est la méme technique
elleetlui
MessagePosté le: 13 08 2005 3:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci pour les reponses mais je vais essayer de trouver une vielle douille
Adieu papa ...
