viewonline.php?sid=986059e7470daba3cf6fce5d3892c241Qui est en ligne ?
[AIDE URGENTE] Fuite et odeur essence dans habitacle
nitro.ch
MessagePosté le: 01 08 2005 14:07    Sujet du message: [AIDE URGENTE] Fuite et odeur essence dans habitacle R&eacutepondre en citant
Je vais partir en vacances mercredi prochain, et j'ai vraiment besoin d'aide, car j'ai une fuite d'essence derrière le débimètre, et impossible de rouler avec la ventilation, ça devient irrespirable a cause de cette odeur d'essence, et comme je dois faire 2000km en 10 jours, faut vraiment que je résolve ce souçis !
Voilà les photos prises pour localiser la fuite :
Vue du moteur :
Vue de l'endroit enduit d'essence :
MessagePosté le: 01 08 2005 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vire les collier pourrit qui se sert pas et met des colliers qui se sert au tournevis. Controle au passage qui le tuyaux n'est pas coupé. Si s'est le cas tu peux voir si en le racourcissant un peut tu peus le remetre et roulezzzzz
Anti Golf pour toujours
nofear
MessagePosté le: 01 08 2005 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de bon collier cerflex( je sais pas si ça s ecrit comme ça )
nitro.ch
MessagePosté le: 02 08 2005 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est donc un problème connu ? Et en mettant de "vrais" coliers le problème sera résolu ?
nofear
MessagePosté le: 02 08 2005 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sans problemme
nitro.ch
MessagePosté le: 02 08 2005 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que sinon je débarque au garage, mais j'ai pas envie d'y laisser une partie de mon budget vacances non plus... alors si je peux le faire moi-même !
Je comprend juste pas bien comment c'est emboité, et pourquoi il y a un raccord entre les tuyaux comme un tube (blanc) que l'on voit sur une photo ??
Encore une chose, une fois les bride métallique enlevée, je débranche les durites ou c'est sous pression ??
