viewonline.php?sid=f23321311da055164ff01b6c4b9e657fQui est en ligne ?
[PROBLEME]allumer autoradio sans le contact?
benji05
MessagePosté le: 12 06 2005 11:42    Sujet du message: [PROBLEME]allumer autoradio sans le contact? R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai eu ma nouvelle 306 hier et j'ai remarqué que l'autoradio d'origine je pouvai l'allumer sans avoir mi le contacte, mais lorsque que j'ai brancher mon autoradio (alpine) avec lui je peu pas il faut le contact.
Comment je pourrai fair le fair marcher sans le contact?
Merci d'avance.
ToF
MessagePosté le: 12 06 2005 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le connecteur d'alim t'as 3 fils: +12, masse, après contact. Normalement tu dois avoir des connecteur sur les cables qui te permettent de relier l'après contact sur le +12. Ca te permet de l'allumer sans le contact, tout simplement.
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 12 06 2005 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et recable le en 1.5mm² ca fera pas de mal
overkill
MessagePosté le: 13 06 2005 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui relis ton +12 batterie (ou continu) avec ton +12 accesoires (ou neman)
_Attila_
MessagePosté le: 13 06 2005 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou tout simplement ut regardes sur ton autoradio si tu as une autre position pour le fusible... c'est le cas des Clarions, pas besoin de te faire chier avec les cables, tu deplaces le fusible
Un topic fort interessant!
et
