[préparation] moteur s16 ACAV de krossier
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
romainmi16
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 06 2005 16:37    Sujet du message: [préparation] moteur s16 ACAV de krossier R&eacutepondre en citant
C'est suite à bruit de martellement dans son moteur que notre ami Krossier s'est rendu à l'évidence que son moteur avait un sérieux problème... une bielle coulée
Il a donc décidé de me le confier pour que je le répare et qu'en même temps je le prépare!
Au programme:
* remplacement de tous les joints
* remplacement des vis de culasse
* remplacement de la courroie de distribution
* remplacement des coussinets de bielle
* remplacement des coussinets de ligne
* remplacement du vilebrequin
* remplacement de la bielle défectueuse
* remplacement des pistons avec leurs axes et segments
* remise en état de la pompe à huile
* préparation culasse comprenant:
- agrandissement des conduits d'admission
- agrandissement des conduits d'échappement
- modification du circuit de lubrification
- passage en poussoirs mécaniques
- rectification du plan de joint
- polissage et rodage des soupapes
- retarrage des ressorts de soupape
* ajustage de la pipe admi avec les conduits de culasse
* retaillage des arbres à cames:
- levée passée de 9.2 à 11.4
- diagramme passe de 268° à 306°
* allègement équilibrage vilebrequin
* allègement équilibrage volant moteur
* eprom sur mesure
La suite en photos
romainmi16
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 06 2005 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici le vielbrequin qui a eu "mal la gueule"
regardez le tourillon de bielle, tout rayé...
Et là le coussinet qui était à cet emplacement
fondu et martellé...
les 2 coussinets de ce tourillons... y'a de l'idée
pour info un coussinet de bielle normalement c'est comme ça
La bielle aussi à eu un petit problème on dirait
voici le bloc moteur nu, les cylindres sont dans un état exceptionnel
ensuite les nouvelles pièces!
au fond un vilebrequin, les pistons neufs à côté des anciens, les bielles, la pompe à huile
voici la bielle qui va remplacer la defectueuse:
boulonnerie de bielle toute neuve sortie de l'usine
Les pistons, devinez lequel est le neuf
bielle piston assemblé, avec boulonnerie neuve et segmentation
une fois les segments tiercé, compression de ceux ci avec l'outil Facom qui va bien et mise en place dans le cylindre
voila les 4 montés!
vue de dessous
en premier plan les poussoirs et à gauche le pignon et la chaine de pompe à huile, le tout nettoyé au mazout
tout ceci poubelle, il s'agit des pistons des poussoirs hydrauliques!
voici l'huile utiliséepour le montage:
romainmi16
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 06 2005 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ensuite, la culasse:
état normal, rien à dire de particulier
conduit d'admission:
conduit d'échappement:
vue du dessus avec demi lune enlevées
et ici avec les ressorts et coupelles déposées
Les joints de queue de soupape:
La culasse sans ses soupapes
les soupapes avec les ressorts, coupelles et demi lunes.
à gauche les admission, à droite les échappement
une soupape d'échappement de près:
une soupape d'admission de près
Jedi Haluna
Localisation: Toulon 83 Voiture: Cab 1.6 Mistral de 97+ Clim ........
MessagePosté le: 10 06 2005 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
belle photos,
eu comment c'est arriver cette panne, ou plutot cette casse?
Sinon tres beau debut de dossier
romainmi16
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 06 2005 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jedi Haluna a écrit:
belle photos,
déjaugeage d'huile, probablement à cause du piston de décharge de la pompe à huile qui a du gripper à un moment
textophile
MessagePosté le: 10 06 2005 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres beau dossier
tres bien fait
ATTENTION: TEXTOPHILE devient TEXTO
come tout le monde m'appelle comme ca...
yov
MessagePosté le: 10 06 2005 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Superbe !!!
En plus comme j'ai le même moteur je vois un peu à quoi ça ressemble :)
less
MessagePosté le: 10 06 2005 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jolie jolie
au faite, juste une ptite question, les joints de queue de soupape, c'est dur a changé? (corsa a ess)
NonoTHX
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 10 06 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Interressant tout ça !
romainmi16
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 06 2005 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
less a écrit:
jolie jolie
comme tu peux le voir, il faut tout démonter
MAFIA 77
MessagePosté le: 10 06 2005 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sympa bonne prepa ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 06 2005 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beau dossier..et bien fait
krossier
MessagePosté le: 11 06 2005 6:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci romain pour ce petit dossier parsk jvoulait en faire un mais je ne suis pas assez callé en info pour ca
NonoTHX
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 11 06 2005 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien voici une Le Mans qui va retrouver toute sa jeunesse voir même bien plus
destroy
T16-iste
MessagePosté le: 12 06 2005 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'adoooooreeeeeeeeeeeeee Les souppappes juste a coté du canapé en cuir du salon Un rêve
Tu pourras nous montrer comment tu t'y prends (avant apres) pour retailler les conduit d'admissions / echappement ?
titi306s16
MessagePosté le: 13 06 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle avait combien de kilomètre cette voiture au plutôt ce moteur?
makina65
MessagePosté le: 13 06 2005 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'en a pour de la tune là
4 pistons....
asterixm
MessagePosté le: 13 06 2005 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jolies photos
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
krossier
MessagePosté le: 13 06 2005 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon moteur tt kom la voiture a 150000 km , y en a pour un petit bujet mais je laisse soin a romain de donner les detail de tarif si ca lui dit .
titi306s16
MessagePosté le: 13 06 2005 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca pourrait être sympa pour ceux qui serait eventuelement interessé!
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 4
