Auteur |
90E
Inscrit le: 04 Avr 2004 Messages: 1446 Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
voilà je vais peut être récupérer un circuit de clim à cartouche à gaz pour peugeot, je voulais savoir si ct facile à monter et si ça mange beaucoup au niveau puissance ...
j'ai pas les photos mais j'en ai environ pour 300€ de pièces
ça vaut le coup ou pas vu qu'ici on a déjà le cul qui crame quand on assoie sur le siège  _________________ Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr |
Revenir en haut de page |
overkill
Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 1421 Localisation: Vénissieux
90E a écrit: | voilà je vais peut être récupérer un circuit de clim à cartouche à gaz pour peugeot, je voulais savoir si ct facile à monter et si ça mange beaucoup au niveau puissance ...
ça vaut le coup ou pas vu qu'ici on a déjà le cul qui crame quand on assoie sur le siège  |
Personnelement je n'ai jamais senti de perte de puissance sur ma HDI, j'ai des personnes avec d'autre voiture me dise dans une cote tu as interet a enlever la clim car tu avance plus. Moi je ne comprend pas, j'ai jamais eu ce pb. Et je peut vous dire qu'elle marche tres bien ma clim, j'ai froid la ...  _________________ Economie de carburant / Boite à air carbone / ICI Voir ma Sono Full Hertz - Vice-champion Street Iasca 2006 |
olive34
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 12650 Localisation: Montpellier Voiture: Audi A3 TDi 140
Sur la mienne ca me fé 2x plus ramer
Si tu la désactive pas en cote t'es sur de caller
Mais bon ca rend service, je rame ptet mais au moins je suis au frais  _________________
Team pu d'306 |
Châtelain
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1307 Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack@XS Pack
overkill a écrit: | 90E a écrit: | voilà je vais peut être récupérer un circuit de clim à cartouche à gaz pour peugeot, je voulais savoir si ct facile à monter et si ça mange beaucoup au niveau puissance ...
Personnelement je n'ai jamais senti de perte de puissance sur ma HDI, j'ai des personnes avec d'autre voiture me dise dans une cote tu as interet a enlever la clim car tu avance plus. Moi je ne comprend pas, j'ai jamais eu ce pb. Et je peut vous dire qu'elle marche tres bien ma clim, j'ai froid la ...  |
Je peux te dire que je l'ai senti quand je suis partie en ardèche avec ma 3.6.
GreMLinS
Inscrit le: 12 Mai 2004 Messages: 1015 Localisation: Lyon :)
moi non plus pas de perte de puissance avec la clim.
Sur autoroute dans les grandes montées de clermont je n'ai rien senti.
Sur les petites routes vers chez moi rien non plus. _________________ |
olive34
GreMLinS a écrit: | moi non plus pas de perte de puissance avec la clim.
Sur les petites routes vers chez moi rien non plus. |
C'est normal! Vous savez pas cke c'est qu'avoir un 1.9D  _________________
Team pu d'306 |
90E
bon au niveau montage vous pensez que c'est dur à installer  _________________ Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
fisch_man
NOVICE
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
90E a écrit: | bon au niveau montage vous pensez que c'est dur à installer  |
c'est un systeme de climatisation que tu recuperes d'un autre vehicule ? |
romainmi16
SAC A M E R D E
Inscrit le: 13 Juil 2004 Messages: 137 Localisation: ardennes
Donc au niveau mécanique:
Il te faut un carter d'huile en aluminium équipé des fixations du compresseur de clim, même si ton auto n'est pas équipée de la clim il se peut malgré tout qu'elle possède ce carter.
Tu devras changer les galets tendeurs de la courroie d'accéssoires qui ne sont plus les mêmes que lorsque tu n'as pas de clim, + bien évidement une courroie adaptée.
Il se peut également que tu sois obligé de changer ton support alternateur pompe de clim selon le modèle de ton auto.
Ensuite tu dois refaire un faisseau electrique complet pour la commande de la clim, du tableau de bord jusqu'au compresseur pour le commander.
Il faut bien évidement passer toute la tuyauterie jusque dans l'habitacle, et changer quelques parties de la ventilation. |
90E
romainmi16 a écrit: | 90E a écrit: | bon au niveau montage vous pensez que c'est dur à installer  |
on va rester les vitres ouvertes je crois  _________________ Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
pichouss
Inscrit le: 26 Mai 2004 Messages: 948 Localisation: france (landes/gard) - 306 1L6 GPL
90E a écrit: | on va rester les vitres ouvertes je crois  |
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL  _________________ |
romainmi16
SAC A M E R D E
tu abandonnes le montage? |
90E
je pense
le mec me faisait 300€ un circuit de clim complet mais ensuite j'en avais pour combien pour tout installer jusqu'en dans l'habitacle...!!!
si c pour mettre plus de 1200€ de pièce au total ça revient un peut chéro...
Là je vais voir pour bidouiller un système d'air frais pour l'habitacle avec ma prise d'air sur le capot
sinon les vitres ouvertes ça le fait toujours ça me permet d'apprécier le joli bruit du pot  _________________ Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
fisch_man
NOVICE
monter une clim sur une voiture non equipée a l'origine c'est une misere totale , question mecanique c'est tout a fait jouable mais coté gestion electrique , bon courage pour les modifs de faisceau electrique  |
marcotrucks
Inscrit le: 04 Juin 2005 Messages: 82 Localisation: correze
bonjour avec du travail precis et de la patience c possible a faire !
moi j aimerai transformer ma clim manuelle en auto mais il me maunque les shema electrique d une clim auto qui pourrait m aider svp ?
avec les shema ca devrait etre pas trop dur a faire un faisceau electrique adapter a une clim auto MERCI A VOUS |
alain57
Inscrit le: 19 Juil 2005 Messages: 26 Localisation: sarreguemines(57)
sinon laissé faire ce montage ca reviendrai a combien ?
et un kit clim neuf ca se trouve ? a combien ?
ps: je sens que je peux m'achetté une bonne ocaz pour le prix de l'investissement  |
