viewonline.php?sid=00d9bf32c28f163df0ba822771c25d3bQui est en ligne ?
[montage]circuit de clim
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 01 06 2005 16:28    Sujet du message: [montage]circuit de clim R&eacutepondre en citant
voilà je vais peut être récupérer un circuit de clim à cartouche à gaz pour peugeot, je voulais savoir si ct facile à monter et si ça mange beaucoup au niveau puissance ...
j'ai pas les photos mais j'en ai environ pour 300€ de pièces
ça vaut le coup ou pas vu qu'ici on a déjà le cul qui crame quand on assoie sur le siège
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
overkill
MessagePosté le: 01 06 2005 17:27    Sujet du message: Re: [montage]circuit de clim R&eacutepondre en citant
Personnelement je n'ai jamais senti de perte de puissance sur ma HDI, j'ai des personnes avec d'autre voiture me dise dans une cote tu as interet a enlever la clim car tu avance plus. Moi je ne comprend pas, j'ai jamais eu ce pb. Et je peut vous dire qu'elle marche tres bien ma clim, j'ai froid la ...
olive34
MessagePosté le: 01 06 2005 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne ca me fé 2x plus ramer
Si tu la désactive pas en cote t'es sur de caller
Mais bon ca rend service, je rame ptet mais au moins je suis au frais
Team pu d'306
Châtelain
MessagePosté le: 01 06 2005 19:57    Sujet du message: Re: [montage]circuit de clim R&eacutepondre en citant
Je peux te dire que je l'ai senti quand je suis partie en ardèche avec ma 3.6.
GreMLinS
MessagePosté le: 01 06 2005 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi non plus pas de perte de puissance avec la clim.
Sur autoroute dans les grandes montées de clermont je n'ai rien senti.
Sur les petites routes vers chez moi rien non plus.
olive34
MessagePosté le: 01 06 2005 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal! Vous savez pas cke c'est qu'avoir un 1.9D
Team pu d'306
90E
MessagePosté le: 02 06 2005 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon au niveau montage vous pensez que c'est dur à installer
les BV6istes
ma ville :
fisch_man
MessagePosté le: 02 06 2005 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un systeme de climatisation que tu recuperes d'un autre vehicule ?
romainmi16
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 02 06 2005 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc au niveau mécanique:
Il te faut un carter d'huile en aluminium équipé des fixations du compresseur de clim, même si ton auto n'est pas équipée de la clim il se peut malgré tout qu'elle possède ce carter.
Tu devras changer les galets tendeurs de la courroie d'accéssoires qui ne sont plus les mêmes que lorsque tu n'as pas de clim, + bien évidement une courroie adaptée.
Il se peut également que tu sois obligé de changer ton support alternateur pompe de clim selon le modèle de ton auto.
Ensuite tu dois refaire un faisseau electrique complet pour la commande de la clim, du tableau de bord jusqu'au compresseur pour le commander.
Il faut bien évidement passer toute la tuyauterie jusque dans l'habitacle, et changer quelques parties de la ventilation.
90E
MessagePosté le: 02 06 2005 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on va rester les vitres ouvertes je crois
les BV6istes
ma ville :
pichouss
MessagePosté le: 02 06 2005 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
romainmi16
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 06 2005 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu abandonnes le montage?
90E
MessagePosté le: 08 06 2005 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense
le mec me faisait 300€ un circuit de clim complet mais ensuite j'en avais pour combien pour tout installer jusqu'en dans l'habitacle...!!!
si c pour mettre plus de 1200€ de pièce au total ça revient un peut chéro...
Là je vais voir pour bidouiller un système d'air frais pour l'habitacle avec ma prise d'air sur le capot
sinon les vitres ouvertes ça le fait toujours ça me permet d'apprécier le joli bruit du pot
les BV6istes
ma ville :
fisch_man
MessagePosté le: 08 06 2005 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
monter une clim sur une voiture non equipée a l'origine c'est une misere totale , question mecanique c'est tout a fait jouable mais coté gestion electrique , bon courage pour les modifs de faisceau electrique
marcotrucks
MessagePosté le: 08 06 2005 12:49    Sujet du message: demande shema elec clim auto R&eacutepondre en citant
bonjour avec du travail precis et de la patience c possible a faire !
moi j aimerai transformer ma clim manuelle en auto mais il me maunque les shema electrique d une clim auto qui pourrait m aider svp ?
avec les shema ca devrait etre pas trop dur a faire un faisceau electrique adapter a une clim auto MERCI A VOUS
alain57
MessagePosté le: 19 07 2005 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon laissé faire ce montage ca reviendrai a combien ?
et un kit clim neuf ca se trouve ? a combien ?
ps: je sens que je peux m'achetté une bonne ocaz pour le prix de l'investissement
