problem moteur
306fan
MessagePosté le: 26 05 2005 13:32    Sujet du message: problem moteur R&eacutepondre en citant
Salut, voila j'ai un problem sur ma 306 1.4 moteur injection moteur KFX
la voiture ce met en marche facillement! mais a chaque démarrage le moteur calle comme çi elle allait s'éteindre puis elle roule normallement!....
es-que vous avait une idée? es-que sa pourrait venir des injections!??
merci pour votre aides..
mig
MessagePosté le: 26 05 2005 13:37    Sujet du message: Re: problem moteur R&eacutepondre en citant
306fan a écrit:
le moteur calle comme çi elle allait s'éteindre puis elle roule normallement!.....
genre comme ci elle ne tenais pas le ralentie?
elle fait ca a chaud et a froid?
tout les filtres/bougies sont ok?
soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
MessagePosté le: 26 05 2005 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais pareil... et c'était à cause de la batterie
dup1
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 26 05 2005 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Controle le moteur pas a pas
306fan
MessagePosté le: 27 05 2005 13:54    Sujet du message: problem moteur R&eacutepondre en citant
elle tien le ralentie, mais c'est juste quand le passe la première et que je commence a démarre, elle calle une seconde et puis elle roule correctement! et si je me met a rouller vite elle calle quel que secondes entre
chaque vitesse!... et elle fait ça a chaud comme a froid!, la voiture a rouller environ 230,000 ,et le ga a qui je l'ai acheter m'a dit que les bougie et les filtre venait d'etre changer, es-qu'il y a dautre chose que je pourrait vérrifier???. merci
Gérald
MessagePosté le: 27 05 2005 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou peut etre meme le calculateur.
Va faire un diag chez peugeot.
306 XS 1.8 16S PackClim (2000)
Gris Aster
Koni -3.5, BAR
KAD JR, Double sortie Sebring
_Attila_
MessagePosté le: 27 05 2005 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce serait bien sympa si tu pouvais ecrire correctement, ca saoule la!
Un topic fort interessant!
et
dup1
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 27 05 2005 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas que le calculateur y soit pour quelque chose
