viewonline.php?sid=0b6e838774271e9d8ef0f2efbb4a7a2fQui est en ligne ?
[PROBLEME]cuinement de la rotule d'échappement
l'artiste
MessagePosté le: 02 05 2005 15:58    Sujet du message: [PROBLEME]cuinement de la rotule d'échappement R&eacutepondre en citant
ma 306 hdi fait un cuinement lorsque:
-je débraye et embraye
-lorsque j'accélere et décélere
-lorsque je freine
-PAS de cuinements quand je passe sur des bosses
et la ou ça se complique, c'est que les cuinements se produissent moteur froid, chaud ils disparaissent totalement
quelle est la source de ces cuinements???
merci par avance
MessagePosté le: 02 05 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rotule d'echapement. Je suis sure a 100 %
C'est tout les symptomes d'une rotule qui grince
Anti Golf pour toujours
_Attila_
MessagePosté le: 02 05 2005 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais non casim, t'as rien compris!
Sa 306 elle est en chaleur, c'est tout....
chui loin......
Un topic fort interessant!
et
l'artiste
MessagePosté le: 02 05 2005 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle n'est pas en chaleure
je vais quand méme vérifier
un peu de sérieux...
j'ai regardé en dessous de la voiture.
je n'ai pas vue de rotule
elle se situe ou???
elle ressemble a quoi???
MessagePosté le: 02 05 2005 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est entre le collecteur d'echap et le cata ^^
ca se voit pas si tu te penche juste comme ca en dessous
l'artiste
MessagePosté le: 02 05 2005 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regarde ça demain
boarderman
MessagePosté le: 02 05 2005 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Secoue ton embot d'échappement de gauche à droite pour faire bouger la ligne d'échappement.
Si ca grince c'est que c'est ca!
Moi ca me l'a fait alors je met du WD40 sur la rotule de temps en temps!
l'artiste
MessagePosté le: 02 05 2005 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan il n'y a po de bruit quand je secoue
et la pulpe reste en bas
demain je met titine sur cale et hop une bonne dose de wd40...
je vous tiens au courrant
l'artiste
MessagePosté le: 03 05 2005 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme promis je vous tiens au courrant:
j'ai mis une bonne dose de produit qui vat bien
et le chuinement a disparu
je remercie ce qui ont pris la peine de m'aidé
pendant que je bricolé sur ma titine, mon pére bricolé la sienne,
une 306 td 2.2.
il a un probléme avec sont afficheur de température, il délire.
il faut changer quelle piéce?
la sonde?
_Attila_
MessagePosté le: 03 05 2005 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une 306 td 2.2.
la sonde?
meme maladie que sur les 307?
et
l'artiste
MessagePosté le: 03 05 2005 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
307 beurk
et quel est ce mal mystérieux
boarderman
MessagePosté le: 03 05 2005 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
WD40, le produit miracle!
Content que ca marche. Par contre dans 2 mois, faudra renouveler l'opération sinon le couinement revient...
l'artiste
MessagePosté le: 03 05 2005 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué pas grave, merci pour le tuyau
l'artiste
MessagePosté le: 03 05 2005 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attila revient et dit moi en plus
RAB des 307
l'artiste
MessagePosté le: 05 05 2005 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probléme résolue
boarderman
MessagePosté le: 24 05 2005 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
probléme résolue
Tu devrais changer ton titre en "[Problème]Couinement de la rotule d'échappement" pour faciliter les recherches sur le forum.
_Attila_
MessagePosté le: 24 05 2005 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RAB des 307
Ouarf, excuses moi j'avais zappe!
Sur les 307 c'est la fixation de l'echappement ou la rotule de l'echappement qui couine comme un couillon!
Et toi?
et
l'artiste
MessagePosté le: 25 05 2005 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changer le titre.ok.
mais je ne sait pas comment on fait
boarderman
MessagePosté le: 25 05 2005 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Edite ton premier message et tu pourras changer le titre.
MessagePosté le: 25 05 2005 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
_Attila_ a écrit:
RAB des 307
Et toi?
Ya pas que ca qui couine sur 307. ta le volant moteur qui fait des tit bruits ( on dirait des cigales ) a l'arrete et au demarrage. ta les paliers de barre stab qui grince ou qui claque ( a resserrer ou/et a graissé )
