viewonline.php?sid=f1078666f705bee750aa990a35fb58ddQui est en ligne ?
[info]TD 100cv pr 0€
clembail
MessagePosté le: 19 05 2005 21:33    Sujet du message: [info]TD 100cv pr 0€ R&eacutepondre en citant
Alors voila je suis eleve en terminale sti genie mecanique option systemes motorisés.
Aujourd'hui j'amene donc ma 306 xtdt dans le l'atelier du lycée (nous avons une journée par semaine de meca) pour changer le cable d'embrayage, et demonter les freins arrieres, on peux faire cela de temps en temps au lieu de nos TP.
Et une foi fini je demande si il est possible de passer la voiture au banc de puissance, j'la passe j'obtient 88cv , deçu par ce resultat je cherche donc a augmenter la puissance, un copain va voir un prof de meca, ancien dieseliste et lui demande ce qu'on peut faire, le prof arrive il sert juste la vis qui gere le debit de gazoil on repasse la 306 au banc, elle sort 97cv, trifouille juste la vis qui gere le debit de gazoil on repasse la 306 au banc, elle sort 97cv, puis jlui dit qu'un compte rond c'est mieux et elle fini donc a exactement 99.5cv . Et cela en 15min.
Un seul inconvenient, quand elle depasse lé 4000tr/min.
J'ai la courbe de puissance, je peux l'envoyer si ca interesse quelqu'un.
Connaissiez-vous ce type de modif ???Quand pensez-vous???
JPRC
MessagePosté le: 19 05 2005 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela peut endommager sérieusement ton moteur...
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
clembail
MessagePosté le: 19 05 2005 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pourquoi ?????
JPRC
MessagePosté le: 19 05 2005 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu nas augmenter ta quantité de gas oil, ta voiture doit fumer en plus... A moins de ne pas avoir toucher à l'avance, chose également possible, mais il peut y avoir risque! j'espère que ce fameux"prof" na pas fait plus d'un quart de tour avec ta vis
clembail
MessagePosté le: 19 05 2005 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il a juste augmenter la quantité de gasoil, elle fume mais seulemen a haut regime, et quels sont les risques dont tu parle???
JPRC
MessagePosté le: 19 05 2005 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
préchambre qui tombe dans le cylindre ou chose du genre! Quelqu'un avait joué sur l'avance, il avait augementé avec des profs, mais beaucoup trop, alors ça fumait noir, certes ça a de la pêche mais destructeur!
bernie81
Localisation: laguna 2.2D et R21 turbo avec un T3/T4, eprom no limit.250cv et 270 compteur! donc...ciao les S16 ;)
MessagePosté le: 19 05 2005 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut à toi!
je l'ai fais sur mon Xtdt ce que t'as fait!!! tu sors 100 cv !!!
par contre j'ai serré que d'un quart de tour! apres c'est trop comme le dit Rallycross!
Je veux bien la photo de la courbe de puissance de ton td! ca m'interesse beaucoup!
ce que tu peux faire, c'est de serrer de 2 tours et demi maxi la LDA du turbo
A+
Membre actif du CSDM et c'est officiel je deviens leur justicier face au S16 et autres babioles!!!! qui soit disant "avancent" lolllll eh oui pchiiitttttttt power :)
faust9999
MessagePosté le: 19 05 2005 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fischman le fait de temps en temps sur son TD je crois, effectivement il fume plus que d'origine mais il a plus de patate
Gné ?
fisch_man
MessagePosté le: 19 05 2005 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'avance ne fait pas fumer un moteur , et de toute facon une voiture qui a trop d'avance est creuse , le couple est au dela de la plage de fontionnement et la voiture calle pour un rien et demarre mal .
par contre le retard fait fumer , ca demarre mal , ca part comme un tracteur mais apres il y a plus rien ...
pour la pompe , je pense que c'est possible car mon moulin est bien pechu et j'avai deja calculé que sur ma pompe la vis avait deja ete bougée ...
pour tavis , de quel sens l'as tu tourné , en fait j'esaierai biend e compenser a ce niveau plutot qu'au niveau du lda .
je pense qu'augmenter le debit de gasoil est certainement moins dangereux que d'augmenter la pression de turbo .
pour les problemes de dessertissage de prechambres de combustion , ils ne concernent que le smoteurs d'apres 97 .
bernie81
MessagePosté le: 20 05 2005 2:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est nickel!!!!! il faut que je passe au banc!
vive les Xtdt!
asterixm
MessagePosté le: 20 05 2005 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que ton prof a bien fait son boulot.
Pas de soucis si c'est juste le débit.
Après tu peux mettre un peu de patate au turbo (le monter à 1 bar max).
C'est très vite fait par un mécano.
Puis découpe de l'ecope d'air et Green boite pour faire respirer tout ça.
115cv à 4000trs au banc facile.
Faut que ton moteur tourne rond par contre.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
mig
MessagePosté le: 20 05 2005 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas c'est bizard ont ma toujours dit que ca servais a rien de modifier la pompe ci tu retare pas t'es injecteurs!!!!
fisch_man
MessagePosté le: 20 05 2005 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pression et le debit sont deux chose completement differentes .
un tarage d'injecteur c'est juste un etalonnage des injecteurs de maniere a fixer un seuil de pression d'injection , apres si tu veux augmenter le debit je vois pas le souci , tu peux injecter plus de gas oil a la pression d'origine ou comme moi injecter sensiblement la meme quantité de gasoil a une pression plus elevée .
les deux sont independants , toujours est il que tarer les injecteurs plus fort c'est risqué au dela de 10% car la pompe ne le supporte pas trop .
mig
MessagePosté le: 20 05 2005 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc ci j'ai bien compris t'es injecteur vont difuser une quantiter superieur de gasoil vue que le debit a ete augmenter, donc fumée vue que tout ne seras pas bruler
laurent.d
MessagePosté le: 20 05 2005 14:51    Sujet du message: Re: [info]TD 100cv pr 0€ R&eacutepondre en citant
De quelle vis s'agit il? Qq1 a-t-il une photo?
bernie81
MessagePosté le: 20 05 2005 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de quelle pompe s'agit t-il Lucas ou Bosch?
Pour lucas, je peux vous aider
laurent.d
MessagePosté le: 20 05 2005 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bosch
bernie81
MessagePosté le: 20 05 2005 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as un topic sur la bosch:
http://www.306inside.com/dossiers/pompedt.html
clembail
MessagePosté le: 20 05 2005 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan moi la modif qui a été faite ne ressemble pas a celle la, il a juste touché, a la Vis de butée de debit de pleine charge.
fisch_man
MessagePosté le: 20 05 2005 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc c'est la vis plombé ( la richesse ) ou une autre vis qu'il a touché ?
