viewonline.php?sid=ffcc4015e56d4b8f2716c80eab33d12aQui est en ligne ?
[PROBLEME] Sifflement dans les HP...
the306mania
MessagePosté le: 27 03 2005 13:39    Sujet du message: [PROBLEME] Sifflement dans les HP... R&eacutepondre en citant
Salu a ts!!
Je vien dinstaller ma sono ds ma 306 et g un putin de sifflement ds les HP lorske jallume le poste, caisse allumée!! Alor jvou di pa le concerto kan jaccélère... Ca commence a me taper sur le système car javai dja ce pb sur mon otr caisse et pa moyen de le résoudre...
Pr info j'ai:
-cable rca a gauche
-cable d'alim de 10² a droite
-borne de masse bien arimer au chassis
-ampli blaupunkt installer a gauche ds le coffre
Et le pire, c ko début, aucun souci et la ca comence a sintensifier!
J'ai pensé acheter un filtre, quelqun orai til déja essayer? Résultat?
Merci d'avance et bonnes fetes!!
jo95
MessagePosté le: 27 03 2005 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jte plein j ai eu sa aussi et l achat de filtres ni avai rien changé!ton poste ne serai pas un pioneer?
city93
T16-iste
MessagePosté le: 27 03 2005 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip ça vient d'un défaut d'isolation des masses internes soit de l'ampli soit du poste..., tu peux éssayer des filtres d'alim externes mais bon franchement je crois que ça changera rien...
White is right...
the306mania
MessagePosté le: 27 03 2005 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai le pionneer 5630MP jcroi ms bon je lavai ossi ds ma R19 et le poste étai un sony!! Mais a tt bien réfléchir, lampli étai ossi un blaupunkt...
jo95
MessagePosté le: 27 03 2005 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pencherai pour un defau de masse du poste!j avai sa avec mon pionneer et quan j ai mis l alpine j avai pu rien!
patdu65
MessagePosté le: 29 03 2005 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai une ampli blaupunkt dans le coffre, c'est une ampli prévu pour les basses. Sur cette ampli, il a y un bouton avec troix modes, basse pures et ensuite les deux autre modes permettent de mettre la "voix" sur le sub. Quand je choisis cette derniere option, j'ai le bruit du moteur dans le sub, c marrant au début ... heureusement que je n'utilise pas pas cette option.
Juste une petite anectode : j'ai reussi a faire gober à un copain (un couillon), que javais installé un nouveau turbo dans le coffre pour moteur ...
306 TD 3p de 94 noire
schowcar68
MessagePosté le: 30 03 2005 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai un petit siflement dans mes HP que j'arrive pas a supprimer
peut etre que les RCA sont pour quelque chose ??
p.s j'ai 2 ampli 1 pour les sub et 1 pour les HP
Je suis papa d'un petit garcon MATHIS .........
_Attila_
MessagePosté le: 31 03 2005 2:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ceux qui disent que les filtres ne changent rien, ils ont monte quoi comme filtre?
Ben oui, il y a des filtres pour l'alternateur, etc....
Un topic fort interessant!
et
faust9999
MessagePosté le: 31 03 2005 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les RCA qui passent trop près de l'alim ?
Gné ?
carlito
MessagePosté le: 01 04 2005 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cherche pas c'est l'ampli ou la masse
El amigo a eu le meme probleme, ca siffle quand tu demarre, t'accelere et t'as l'impression que ton HP prends des tours
Sinon verfie tes masses comme le dit city
C'est des parasites mais avec un anti parasite tu l'auras toujours ce bruit
ouep
schowcar68
MessagePosté le: 01 04 2005 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais y a bien moyen de les ellimener ces bordels de parasites ?
carlito
MessagePosté le: 01 04 2005 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Verifie t masse
As tu bien enlever la peinture pour ta masse d'ampli?
ouep
schowcar68
MessagePosté le: 01 04 2005 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai gratter et poncer la peinture
je c'est que sa vient de l'ampli des HP car des que je le debranche les sifflement disparait
loubac
MessagePosté le: 04 05 2005 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut!
j'ai eu le meme soucis dans mon ancienne voiture (une escort de 92!), et je pensai aussi ke ca venai d'une mauvaise masse de ma caisse... Et non!g tester l'ampli sur ma 306, et meme bordel au démarrage (on dirai kon démarre un boeing) et a l'acceleration. j'ai tester les enceintes sur mon nouvel ampli : nikel, mes nouvelle enceinte sur mon ancien ampli (un blaukpunt 5x50WRMS aussi, comme par hasard!!) et sifflements!!conclusion, c l'ampli ki merde, et non pa la caisse. ps : j'avais aussi tout testé pr enlever les pertes dues à la masse de ma voiture (meme tirer un moin en direct de la batterie!), et rien a faire. C'est vrai ke c'est carrémen soulan ces sifflements, moi ils s'entendaien a bas volume, et etai ouvert des ke je montais un peu le son.
Sur la 306 avec ma nouvel install, ca me la fait une seule fois, et c plu jamais revenu ... Je continu a croiser les doigts!!
Voila pr mon experience, et apparemen c'est une panne assez courante
bye
306 1.8L XS 16V 2000
djremus
MessagePosté le: 12 05 2005 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clair j'ai aussi eu le même problème. Pour le résoudre pas de panique, il suffit de mettre un filtre au niveau de l'alim du poste et un filtre RCA proche de l'ampli. Il faut aussi vérifier que les RCA sont biens connectés des fois ca y joue! De plus préfère aussi les RCA triple-blindés qui sont moins sensibles aux perturbation electromagnétique.
Bonne chance.
TITI60s
MessagePosté le: 13 05 2005 9:25    Sujet du message: Re: [PROBLEME] Sifflement dans les HP... R&eacutepondre en citant
the306mania a écrit:
Salu a ts!!
Je vien dinstaller ma sono ds ma 306 et g un saperlipopette de sifflement ds les HP lorske jallume le poste, caisse allumée!! Alor jvou di pa le concerto kan jaccélère... Ca commence a me taper sur le système car javai dja ce pb sur mon otr caisse et pa moyen de le résoudre...
Pr info j'ai:
-cable rca a gauche
en fait, moi ça fesait pareil sur ma 306 toute neuve et ben pleins de parasites et sifflements quand je passais les vitesses et les clignotants aussi on les entendaient, pas cool !
et ben j'ai emmené ma titine chez le marchand de tunning ou j'ai acheter ma sono et le technicien de montage m'a réglé l'ampli et tout a disparu.
en fait c un mauvais réglage de l'ampli, il faut pas le mettre à fond le réglage sur l'ampli mais mettre ton poste sur le niveau de volume approprié moi c à peu près vol.26 sur 33 maxi.
et à partir de là tu montes la sauce sur l'ampli jsuqu'à avoir un bon son non saturé.
mais jamais mettre la sauce sur l'ampli à fond.
voilà, depuis moi j'ai plus rien , sans mettre de filtres quoi que ce soit , de toute façon ça fera rien du tout , nada.
par contre l'alim c bon elle doit passer toute seule d'un coté et moi j'ai des rca blidées de haute qualitée de marque AUDISON de l'autre coté.
y'a trop de parasites dans un moteur !
à toi de jouer !
eric.
possède 306 XS HDI 2.0 premium modèle 2000
toutes options comprises dans cette série limitée, rouge lucifer, manque juste l'alcantara sur les sièges sinon c cuir et tissu !!!!
TITI60s
MessagePosté le: 13 05 2005 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
revois aussi ta masse j'ai oublié !
moi c'était pas bon sur les boulons de ceinture à l'arrière, même après avoir gratté la peinture.
l'idéal c le mec qui me l'a dit et fais c à la place du crick de levage dans les coffre tu à dans la cavité un boulon ou tu ranges le cric un boulon et ben la tu grattes bien et tu mets ta cosse de masse.
c impecc chez moi maintenant.
voilà
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 13 05 2005 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Où est ce kiki papase les fils RCA et alimentation ?
Je pense rien vous apprendre quand on les passes tous du meme coté
M' enfin dans le doute
Ok je sort
Oh tiens,bonjour Mme La Porte
Antaz35
MessagePosté le: 13 05 2005 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu les mêmes soucis sauf que moi ils ont disparus lorsque j'ai changer mon alternateur et que je suis passé en A plus gros.
306 1.9D Symbio de 1998 - Bleu Pharaon - Rabaissée -40mm et barre anti raprochement Ultimate.
KAD Green - Jantes Peugeot Ouragan 16" - Optique Phase2.2 - Malle de coffre Phase 2.2
Menbres Du FLCEJABF (FAITES LES CONS ET JOUER AU BABY-FOOT)
alex21
MessagePosté le: 17 05 2005 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme aussi et aujourd'hui,j'ai mis une capa et puis plus rien
je sais que ca n'a rien a voir mais ca fait plaisir de plus avoir le sifflement
