caracteristiques sonde lambda
cedrict
MessagePosté le: 16 05 2005 0:10    Sujet du message: caracteristiques sonde lambda R&eacutepondre en citant
slt
je recherche les caracteristiques d'une sonde lambda sur 306 bv6
je voudrais faire un calculateur de richesse du melange mais j'ai besoin de savoir quelles infos la sonde envoie au calculateur
a+ ced
SVP FAITES CONNAITRE MON SITE !!!!!!http://cedrictrolet.chez.tiscali.fr/
overkill
MessagePosté le: 16 05 2005 8:12    Sujet du message: Re: caracteristiques sonde lambda R&eacutepondre en citant
Bon je vais pas répondre a ta question, mais moi je peut te dire que sur les 306 HDI il n'y a pas de sonde..
Au fait pk tu veux des info (PS j'en n'ai pas d'info moi)
Passang
MessagePosté le: 16 05 2005 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation de la RTA à propos de la sonde lambda sur moteur XU :
Teneur en oxygène des gaz d'échappement : une sonde très sensible (sonde lambda) placée sur le collecteur d'échappement mesure le dosage stoechiométrique et délivre, en fonction de ce dosage, une tension variable entre 0 et 1 volt au calculateur. Cette sonde mesure donc la richesse en oxygène des gaz d'échappement. Le calculateur adapte en permanence la quantité d'essence de manière à obtenir un rapport Lambda égal à 1.
Ailleurs dans la RTA, pour tester la sonde : Valeur correcte de tension à relever entre les bornes 12 et 29 du calculateur, celui ci étant branché : Oscillations entre 0 et 0.8 volt après 2 minutes de fonctionnement.
J'espère que ça répond à ta question
