cedrict
Inscrit le: 14 Juin 2004 Messages: 255 Localisation: Coulogne
slt
je recherche les caracteristiques d'une sonde lambda sur 306 bv6
je voudrais faire un calculateur de richesse du melange mais j'ai besoin de savoir quelles infos la sonde envoie au calculateur
a+ ced _________________ SVP FAITES CONNAITRE MON SITE !!!!!!http://cedrictrolet.chez.tiscali.fr/ |
overkill
Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 1421 Localisation: Vénissieux
Passang
Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 878 Localisation: ANNECY (74)
Citation de la RTA à propos de la sonde lambda sur moteur XU :
Teneur en oxygène des gaz d'échappement : une sonde très sensible (sonde lambda) placée sur le collecteur d'échappement mesure le dosage stoechiométrique et délivre, en fonction de ce dosage, une tension variable entre 0 et 1 volt au calculateur. Cette sonde mesure donc la richesse en oxygène des gaz d'échappement. Le calculateur adapte en permanence la quantité d'essence de manière à obtenir un rapport Lambda égal à 1.
Ailleurs dans la RTA, pour tester la sonde : Valeur correcte de tension à relever entre les bornes 12 et 29 du calculateur, celui ci étant branché : Oscillations entre 0 et 0.8 volt après 2 minutes de fonctionnement.
J'espère que ça répond à ta question  _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
