viewonline.php?sid=e92c5ba0918de878dea3aeaf5191cf45Qui est en ligne ?
[Infos]Différence tension sortie préampli 2.5V ou 5V?
boarderman
MessagePosté le: 04 05 2005 8:00    Sujet du message: [Infos]Différence tension sortie préampli 2.5V ou 5V? R&eacutepondre en citant
Je souhaite changer mon autoradio et prendre un panasonic.
Par contre parmi les différents modèles, certains proposent une sortie préampli pour un subwoofer à 2.5V et d'autres à 5V.
Qu'est ce que cela change? Est-ce que la différence de puissance est importante?
boarderman
MessagePosté le: 06 05 2005 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allo! Allo! Recherche pro de la sono!
push
MessagePosté le: 06 05 2005 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ce qui change c'est que tu aura plus de puissance avec une sortie 5v que 2.5v .. . et une meilleur qualité moi je suis en sortie 4v ou 6v je sais plus mais ça tabasse bien a comparer a du 2v ^^
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
absolut
MessagePosté le: 08 05 2005 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas s'il y'a une différence de puissance mais plutot de qualité de son ... j'ai un alpine 9812 avec sortie ampli en 4 V et j'ai simplement remarqué une meilleur qualité
titben
MessagePosté le: 09 05 2005 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la différence de qualité de son n' a rien à voir avec les sorties en 4 volts. c' est du à la qualité du dac et à la mécanique CD.
les sorties en 5 volts n' apportent pas de puissance non plus.
en théorie une sortie 4 ou 5 volts apporte de la dynamique ( en théorie ) et surtout lutte contre les parasites.( en théorie aussi )
www.iascafrance.com
Dub306
MessagePosté le: 09 05 2005 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 XS Hdi
Modèle 2001
Gris Iceland
stormk306
MessagePosté le: 09 05 2005 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que les ampli suporte aussi une entré a 5v, je crois qu il ne sont pas tous capable de ca
boarderman
MessagePosté le: 09 05 2005 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est pour y brancher un caisson amplifié JBL BassBoost qui ne donne pas grand chose en 2,5V...
titben
MessagePosté le: 09 05 2005 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il donnera pas beaucoup plus en 5 volts.
www.iascafrance.com
boarderman
MessagePosté le: 09 05 2005 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant il donne plus lorsqu'il est branché par l'entrée HP...
fisch_man
MessagePosté le: 09 05 2005 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a aucune ou presque puissance transmise par les RCA , c'est juste un signal .
les entrées des amplis sont des entrées haute impedance , or ghaute impedance signifie courant proche de 0 et 0 * 5v = presque 0W .
la seule chose qui differe est que pour un signal de 5V, tu peux regler tes gains au rabais et ainsi limiter l'amplification des parasites
pour la difference , c'est surement une question d'ajustement de gains
boarderman
MessagePosté le: 09 05 2005 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, j'ai appris pourquoi je n'ai quasiment rien au voltmètre en sortie de poste!
Par contre tant pis pour mon caisson, je me contenterai de ca!
BuBu
MessagePosté le: 09 05 2005 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En d'autre termes tu favorises le rapport signal/parasites du moteur, en revanche le signal/bruit (genre souffle) dépend toujours de la source.
322'000 km
titben
MessagePosté le: 09 05 2005 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j' comprends pas le rapport entre le signal bruit et le souffle. c' est pas parce que tu as un SB élevé genre 110 et un SB plus faible genre 95 que l' un des deux va souffler.
www.iascafrance.com
