viewonline.php?sid=8463b91471a765ce91eb555f458ddc2aQui est en ligne ?
[XU7JP4] P.4 Boite qui tourne au point mort ... Normal ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
fabueno
MessagePosté le: 22 01 2012 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le gasoil va n'éttoyer l'intérieur de la boite. on utilise de l'essence F pour néttoyer un moteur.
ou je travaillais pendant les vac un technicien versé un peu de gasoil dans le carter d'huile pour le nétoyer a fond.
mais je voie pas se que sa va changer si elle est propre.
MessagePosté le: 23 01 2012 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problème c'est lui il veut la faire tourner durant 5 min avec du gasoil
DURET
MessagePosté le: 23 01 2012 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin le temp limité , ce que je veux , c'est que la boite sois tres propre a l'intérieur ...
Si vous aviez d'autre conseil , je suis prenneur ...
l'histoire du gasoil , c'est mon idée c'est pour ca que je vous demande ...
306 1.8 16v éden park
fabueno
MessagePosté le: 23 01 2012 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les roulements risque de ne pas aimer. tu la fait tourner a la main si elle est pas montée.
yoipur
MessagePosté le: 23 01 2012 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et une bougie pour voir si tout est propre dedans , enfin après tout devrait être propre
DURET
MessagePosté le: 23 01 2012 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je laisse tomber le gasoile ... Par contre une bonne revidange au bout de 1000 km pourrai lui nettoyer non ?
fabueno
MessagePosté le: 23 01 2012 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas des produits pour nétoyer les bloc moteur? sa doit fonctionner dans une boite?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 23 01 2012 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tarrive a enflammer du gazoil avec une bougie toi bah t'est bien fort
fabueno
MessagePosté le: 23 01 2012 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi on peut pas bruler du gasoil avec une bougie?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 23 01 2012 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le gasoil brule très difficilement, si tu approche un briquet ca brule pas pour le faire détoner, on l'injecte a haute pression dans le moteur (mais ya pas d'allumage)
︻┳═一
[/url]
fabueno
MessagePosté le: 23 01 2012 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je savais pour la haute pression et qu'il explosé sous la pression. mais j'ignorais que sa brulé pas avec un briquet.
HS OFF
DURET
MessagePosté le: 24 01 2012 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ajoute pour ma part ... il suffit de comprimer du gasoil avec une bonne température , boum ! C'est le principe de fonctionnement du moteur mazoute ...
MessagePosté le: 24 01 2012 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De plus il me semble que c'est la compression de l'air qui augmente la température,ensuite c'est la pompe qui injecte le gasoil dans l'ordre 1 3 4 2 comme un moteur classique
c'est la pompe a gasoil qui fait office de pompe d'allumage(défaut de langage)
Il me semble que c'est l'air comprimé au contact du gasoil qui crée l'explosion,d’où le bruit caractéristique du diesel
DURET
MessagePosté le: 24 01 2012 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que je revise un peu la mécanique moi ... xd
MessagePosté le: 24 01 2012 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'inquiètes idem pour moi car mes anciens cours de mécanique auto sont loin mais très loin
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 24 01 2012 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que l'air soit comprimé c'est sur, mais c'est pas la compression qui augmente la temperature, au début c'est les bougies de préchauffage puis ensuite c'est la temperature du cylindre qui chauffe tout après sur les diesel recents (a tres haute pression, ya quasiment plus besoin de rechauffer pour que ca brule..
Sinon, c'est les deux : le gasoil comprimé au contact de l'air comprimé
Par contre j'ai jamais entendu parler de pompe d'allumage pompe d'alimentation, mais en aucun cas il n'y a de l'allumage dans un diesel
︻┳═一
[/url]
DURET
MessagePosté le: 29 01 2012 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ...
Je cherche un tuto qui me permet de regler le cable d'embrayage ... car la j'ai une petite course ... de plus je patine si je monte dans les tours
fabueno
MessagePosté le: 29 01 2012 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas si sa se régle tu a le bon cable?
DURET
MessagePosté le: 29 01 2012 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu le cable est identique par rapport a la mienne ...
Par contre j'ai trouvé un tuto ...
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1096403
Page 5 sur 5
