Passang
Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 878 Localisation: ANNECY (74)
Sur l'emballage des bougies que j'ai achetées chez Feu Vert, qui sont des NGK BKR6EK
Je pense que c'est sensiblement pareil sur tous les emballages de bougies NGK, tu devrais peut être trouver un emballage des Iridium en magasin et regarder dessus, comme ça tu auras les préconisations de serrage  _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
titi306s16
Inscrit le: 03 Aoû 2004 Messages: 456 Localisation: PARIS
| Je crois que sur le mien ce n'était pas mentionné! |
titi306s16
Ca y est !
Le moteur est déculassé!
C'est une soupape qui est percée !
J'ai les photos mais je ne sais pas les mettre !
Si une âme charitable passe par là!  |
SeB
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 19 Jan 2004 Messages: 13487 Localisation: Ancien 56 Cannes 06 Côte d'Azur
| titi306s16 a écrit: | Ca y est !
utilise http://www.imageshack.us/ pour mettre tes photos
parcourir > choisi ta photo > host it > copie la 2eme ligne qui te donne > colle ici dans ton message
et tu fais ça pour chaque photos tout dans le même message _________________ Breizh eo ma bro ! |
titi306s16
Passang
exact ca marche pas
Faut copier le lien marqué Thumnail for forums (1) si je me rappelle bien, tu cliques sur la case, ca sélectionne tout, et tu colles direct dans ton message sans rien modifier.
Et là ça marche  _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
titi306s16
Ca marche mais la photo est trop grande!
(Pour Seb: la deuxième ne marche pas!)
Alors d'après vous quel est le probleme si vous le trouvez ?
Regarde bien et cherchez l'erreur...
Passang
la ca marche mais t'as pas du prendre le bon lien, car normalement ca met une miniature qui s'agrandit en cliquant dessus.
Là la photo haute résolution est direct dans le forum, les modos vont pas apprécier... _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
Eden
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 8132 Localisation: Mulhouse Véhicules: S8 et SVS
Le trou à droite dans le petit rond?  _________________ Voitures actuelles à la maison:
Audi TT 225, Audi S8 V8, Coupé 406 2.0 Pack Premium, Honda Accord 2.4 iVTec, Toyota Yaris TS et Xsara 1.8
Moto: Suzuki SV 650 S, bientôt le GSXR :D
Au total, 30 cylindres, 14 350 cm3 et 1162 ch!! |
titi306s16
Allez je vous aide!!
Pour info: ce ne sont plus les bougies NGK Iirdium car elles sont parties au Japon pour expertise!
Celles là sont les anciennes! |
titi306s16
Désolé pour les modos mais la copie de la deuxième ligne ne fonctionne pas (comme me l'a dit Seb) |
Passang
Effectivement t'as une soupape d'échappement qui est morte...
A vue de nez tu as déjà démonté la bougie correspondante non ?
Parce qu'elle a pas l'air naze sur la photo, pas fondue ou cassée j'ai l'impression. Mais peut être qu'on voit pas bien.
Sinon le piston et le cylindre sont marqués? Avec un peu de chance si le morceau est sorti sans rien casser y'a pas trop de mal... A part un siège de soupape sans doute.
Bon courage et tiens nous au courant
[Edit] J'ai envoyé entre deux messages, j'avais pas vu le changement des bougies entre temps... _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
titi306s16
Au niveau du piston et de la chemise; il n'y a rien du tout.
Ouf!!
Vous croyez que la culasse peu être touchée?
Ou autre chose de grave? |
Passang
Pour savoir il faut que tu nettoies la chambre de combustion du cylindre en question bien comme il faut, ensuite tu regardes en démontant la soupape si le siège est pas marqué (à l'endroit du trou ça pourrait avoir fait un éclat ou une marque dans le siège).
Si c'est pas marqué, avec une soupape neuve et un bon rodage de soupape ça devrait repartir . Sinon d'après la RTA :
" Le remplacement des guides et des sièges de soupapes nécessite une presse et un outillage spécifique, nécessaire pour la réalisation dans de bonnes conditions de cette réparation. Nous vous conseillons donc de confier cette opération à un atelier spécialisé. NOTA : le remplacement des guides impose la rectification des sièges de soupapes."
Donc tu t'en sors pas mal, tu vas pouvoir soit changer juste ta soupape, soit la soupape + guide + siège, ce qui devrait pas chiffrer trop trop je pense... _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
el_amigo78
Inscrit le: 01 Mai 2004 Messages: 685 Localisation: perpignan
a vue d'oeil deja joli soupape ca fait design. et verifie ton joint de culasse il devait etre usé je pensE. car entre le 1° et le 2° cilindre il y a comme une trace de passage. photo ou joint? verifie ca serai dommage de redemonter.
bon courage. _________________ s16bv6 que la puissance soit avec toi
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Ouais ta culasse est réparable
Mais pour la faire refaire, compte bien 300 € pour le guide, le surfacage et le changement du siege de soupape.
Au taff j'en ai démonter une et envoyer une en beaucoup plus mauvais etat que celle la. La soupape etait en etoile carément  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
titi306s16
Je ne comprends pas trop comment cette Saloppe de bougie Irridium a pu me faire ça?  |
INDO
SAC A M E R D E
Inscrit le: 06 Aoû 2004 Messages: 1671 Localisation: st etienne 42
Ah ouai ca à fais un sacré trou!!!
J'espere que la suite des evenement va bien se deroulé pour toi titi!!  _________________ Megane rs chassis sport.... |
titi306s16
| INDO a écrit: |
J'espere que la suite des evenement va bien se deroulé pour toi titi!!  |
Merci je te dirais ça lorsque j'aurais la facture complete! |
Wilcox
Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 2097 Localisation: dans le 77 Voiture : seat leon 20vt4
ba quoi elle a rien ta soupape !!! le trou c'est juste pour aérer un peu
sinon j'espère que ta facture ne sera pas trop salée
du coup tu vas surement pouvoir garder tes jantes  _________________ EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
