viewonline.php?sid=23b9420db35c662ce14cb48b6063ab41Qui est en ligne ?
Ma 306 en panne déculassée !PHOTOS!!
Passang
MessagePosté le: 01 06 2005 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur l'emballage des bougies que j'ai achetées chez Feu Vert, qui sont des NGK BKR6EK
Je pense que c'est sensiblement pareil sur tous les emballages de bougies NGK, tu devrais peut être trouver un emballage des Iridium en magasin et regarder dessus, comme ça tu auras les préconisations de serrage
titi306s16
MessagePosté le: 01 06 2005 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que sur le mien ce n'était pas mentionné!
titi306s16
MessagePosté le: 07 06 2005 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est !
Le moteur est déculassé!
C'est une soupape qui est percée !
J'ai les photos mais je ne sais pas les mettre !
Si une âme charitable passe par là!
SeB
MessagePosté le: 07 06 2005 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
titi306s16 a écrit:
Ca y est !
utilise http://www.imageshack.us/ pour mettre tes photos
parcourir > choisi ta photo > host it > copie la 2eme ligne qui te donne > colle ici dans ton message
et tu fais ça pour chaque photos tout dans le même message
Breizh eo ma bro !
titi306s16
MessagePosté le: 07 06 2005 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[img][img=http://img252.echo.cx/img252/6420/dscn05161yu.jpg][/img]
Je crois que ça ne marche pas!
Passang
MessagePosté le: 07 06 2005 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact ca marche pas
Faut copier le lien marqué Thumnail for forums (1) si je me rappelle bien, tu cliques sur la case, ca sélectionne tout, et tu colles direct dans ton message sans rien modifier.
Et là ça marche
titi306s16
Ca marche mais la photo est trop grande!
(Pour Seb: la deuxième ne marche pas!)
Alors d'après vous quel est le probleme si vous le trouvez ?
Regarde bien et cherchez l'erreur...
Passang
MessagePosté le: 07 06 2005 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la ca marche mais t'as pas du prendre le bon lien, car normalement ca met une miniature qui s'agrandit en cliquant dessus.
Là la photo haute résolution est direct dans le forum, les modos vont pas apprécier...
Eden
MessagePosté le: 07 06 2005 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le trou à droite dans le petit rond?
titi306s16
MessagePosté le: 07 06 2005 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez je vous aide!!
Pour info: ce ne sont plus les bougies NGK Iirdium car elles sont parties au Japon pour expertise!
Celles là sont les anciennes!
titi306s16
MessagePosté le: 07 06 2005 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour les modos mais la copie de la deuxième ligne ne fonctionne pas (comme me l'a dit Seb)
Passang
MessagePosté le: 07 06 2005 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement t'as une soupape d'échappement qui est morte...
A vue de nez tu as déjà démonté la bougie correspondante non ?
Parce qu'elle a pas l'air naze sur la photo, pas fondue ou cassée j'ai l'impression. Mais peut être qu'on voit pas bien.
Sinon le piston et le cylindre sont marqués? Avec un peu de chance si le morceau est sorti sans rien casser y'a pas trop de mal... A part un siège de soupape sans doute.
Bon courage et tiens nous au courant
[Edit] J'ai envoyé entre deux messages, j'avais pas vu le changement des bougies entre temps...
titi306s16
MessagePosté le: 07 06 2005 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au niveau du piston et de la chemise; il n'y a rien du tout.
Ouf!!
Vous croyez que la culasse peu être touchée?
Ou autre chose de grave?
Passang
MessagePosté le: 07 06 2005 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour savoir il faut que tu nettoies la chambre de combustion du cylindre en question bien comme il faut, ensuite tu regardes en démontant la soupape si le siège est pas marqué (à l'endroit du trou ça pourrait avoir fait un éclat ou une marque dans le siège).
Si c'est pas marqué, avec une soupape neuve et un bon rodage de soupape ça devrait repartir . Sinon d'après la RTA :
" Le remplacement des guides et des sièges de soupapes nécessite une presse et un outillage spécifique, nécessaire pour la réalisation dans de bonnes conditions de cette réparation. Nous vous conseillons donc de confier cette opération à un atelier spécialisé. NOTA : le remplacement des guides impose la rectification des sièges de soupapes."
Donc tu t'en sors pas mal, tu vas pouvoir soit changer juste ta soupape, soit la soupape + guide + siège, ce qui devrait pas chiffrer trop trop je pense...
el_amigo78
MessagePosté le: 07 06 2005 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a vue d'oeil deja joli soupape ca fait design. et verifie ton joint de culasse il devait etre usé je pensE. car entre le 1° et le 2° cilindre il y a comme une trace de passage. photo ou joint? verifie ca serai dommage de redemonter.
bon courage.
s16bv6 que la puissance soit avec toi
casimfred
MessagePosté le: 07 06 2005 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais ta culasse est réparable
Mais pour la faire refaire, compte bien 300 € pour le guide, le surfacage et le changement du siege de soupape.
Au taff j'en ai démonter une et envoyer une en beaucoup plus mauvais etat que celle la. La soupape etait en etoile carément
Anti Golf pour toujours
titi306s16
MessagePosté le: 08 06 2005 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne comprends pas trop comment cette Saloppe de bougie Irridium a pu me faire ça?
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 08 06 2005 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouai ca à fais un sacré trou!!!
J'espere que la suite des evenement va bien se deroulé pour toi titi!!
Megane rs chassis sport....
titi306s16
MessagePosté le: 08 06 2005 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci je te dirais ça lorsque j'aurais la facture complete!
Wilcox
MessagePosté le: 08 06 2005 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba quoi elle a rien ta soupape !!! le trou c'est juste pour aérer un peu
sinon j'espère que ta facture ne sera pas trop salée
du coup tu vas surement pouvoir garder tes jantes
Page 4 sur 5
