[Question]contacteur de portes (instal terminé)
Tr3Z
MessagePosté le: 21 07 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, quand j'avais cogité a faire ce qu'il souhaite faire...
je pensais a faire des trous dans la porte, juste au dessous des capteurs porte ouverte d'origine, et mettre des capteurs identiques.
Ainsi lorsque la porte est ouverte, le +12 Permanent est mis a l'épreuve pour éclairer son neon ou bande led, et une fois porte fermée, le +12 est interrompu et donc plus de lumiere, et plus de conso
' Si on mettait des haches a la place des Airbags, il y aurait moins de morts sur les routes... - G. House '
ludovic60
MessagePosté le: 22 07 2011 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas bête
vincedu58
MessagePosté le: 24 07 2011 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
ouai ben pour passer dans les fiches de portes proprement aussi c'est la mince
faut rajouter des cosses dans la fiche et faire un truc propre mais c'est pas impossible
c'est ce que j'ai envie de faire, d'ailleurs il me faudrait un modèle de fiche de portes pour savoir si j'ai sa au boulot. quelqu'un a une photo démonté d'un cosse ?
Bon sinon un peu de news par ici, je me suis penser sur l'idée du plafonnier, et si je me reli a lui j'ai deux possibilité.
soit je passe un seul fil, le + permanent et je prend la masse sur le contacteur de serrure.
soit je prends les deux au plafonnier.
Mais dans les deux cas j'ai l'intention d'installer un inter sur le circuit pour pouvoir couper l'éclairage des portes vu que si je me repique sur le plafonnier, je n'ai pas l'inter du plafonnier, et donc les bandes leds seront alimenté en permanence portes ouvertes même si je coupe mon plafonnier.
en clair schématiquement voilà :
branchement total plafonnier :
branchement partielle :
moins de fils a passer pour la deuxième solution mais faut que je perce les portes en dessous pour faire rentrer les fils
une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 24 07 2011 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout a fait se que jai fait le premier schema sans l'inter ^^ et sa marche tres bien comme sa le fil passe tres facilement donc pas de souci pour sa ^^
vincedu58
MessagePosté le: 24 07 2011 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais surement opter pour la deuxième solution, masse sur la serrure dans la portière, sa limitera le passage de câble
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 24 07 2011 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso jai utiliser du cable doubler comme pour les enceinte ^^ sa fait passer le fil ensemble ^^
vincedu58
MessagePosté le: 29 07 2011 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a pris du câble d'enceinte ou du câble similaires ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 07 2011 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cable d'enceinte ^^ jai pris ce que javais sous la main et c'est niquel vu que les cables de mes leds sont encore plus fin
vincedu58
MessagePosté le: 30 07 2011 8:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba je récupère sa au taf la semaine prochaine, et j'installe. tu a passer les fils dans le faisceaux de portes ? tu a remis des cosses comme l'origine ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 30 07 2011 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan moi mes bandes a leds sont au dessus des pedales donc le cable par du plafionner passe par le montant de par brise et fini au niveau des fusible ^^ jai mon plus mon moins sa me va ^^
vincedu58
MessagePosté le: 06 08 2011 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je suis coincé pour passer mes fils dans le faisceau de porte, j'ai tiré les fils jusque dans la prise qui vient de l'habitacle, mais je sais pas comment passer dans la prise de la portière
quelqu'un a une idée ?
edit : j'ai fais autrement, le branchement est terminé, voila le résultat
à l'avenir j'installerais bien une loupiote rouge style auddi pour signaler la porte mais ou la mettre ?
ludovic60
MessagePosté le: 11 08 2011 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est à dire autrement
vincedu58
MessagePosté le: 11 08 2011 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est à dire que je suis passer a moitié dans le faisceaux
ludovic60
MessagePosté le: 11 08 2011 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vient de lire ta prez
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 08 2011 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la loupiote rouge tu met une petite led dans les poignee de porte mais chez audi il me semble que c'est quand tu met les veilleuse ^^
vincedu58
MessagePosté le: 13 08 2011 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans les poignés intérieurs ?
ludovic60
MessagePosté le: 13 08 2011 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dam's est rêveur
Page 3 sur 3
