viewonline.php?sid=850f93eb9b0c49bb52c57e77550b588aQui est en ligne ?
[probleme] fusible 21 ventilateur habitacle 306 S16 claque
MessagePosté le: 14 09 2013 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est bien de profiter du forum et de notre savoir mais il serait temps:
-mettre une balise à ton titre
-lire le reglement
-faire ta presentation en section concerné
hermesconrad
MessagePosté le: 21 09 2013 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reviens sur mon problème de ventilation avec clim auto qui ne fonctionne plus.
j'ai changé ma commande de ventilation. Ce coup ci ca fonctionne, le ventilateur tourne mais il reste bloqué en position maximale quoique je fasse. J'ai changé mon ventilateur complet (occasion), le fusible ne pète plus mais la variation de vitesse ne se fait pas.
fabueno
MessagePosté le: 21 09 2013 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la bloc grise sur le pulseur qui doit déconné. un ami a eut sa sur sa xsara.
hermesconrad
MessagePosté le: 22 09 2013 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"La bloc grise"? J'ai constamment 12V entre les bornes rouges et noires de ma cosse sur le pulseur et ça monte à 15V avec le moteur qui tourne.
hermesconrad
MessagePosté le: 23 09 2013 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La grande question est pourquoi... la variation de vitesse ne se fait plus?
Est-il possible que la résistance du pulseur que j'ai racheté d'occasion soit morte elle aussi?
fabueno
MessagePosté le: 23 09 2013 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa se peut.
par contre impressionnant d'avoir 15V avec une batterie de 12V
hermesconrad
MessagePosté le: 24 09 2013 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais essayer avec une autre résistance...
oui moi aussi j'ai trouvé ca bizarre :/
MessagePosté le: 24 09 2013 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ta platine de chauffage n est pas ko??
si oui, elle delivre toujours le meme voltage et donc quoi que tu regles, ca change rien
hermesconrad
MessagePosté le: 24 09 2013 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La platine de chauffage c'est celle qui se trouve avec le pulseur ou celle qui se trouve avec la commande?
MessagePosté le: 24 09 2013 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celle qui se trouve sur la console centrale en dessous de l autoradio
hermesconrad
MessagePosté le: 24 09 2013 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est celle que j'ai changé samedi...
Je vais essayer avec une autre je sais que la mienne était morte!
hermesconrad
MessagePosté le: 01 10 2013 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila c'est résolu!!!
Le problème ne venait pas de la résistance se trouvant sur le pulseur mais de la commande de chauffage!
la première était grillée, la deuxième ne fonctionnait pas non plus mais comme on dit... la troisième c'est la bonne!
Merci à ceux qui m'ont aidé à solutionner ce problème.
fabueno
MessagePosté le: 01 10 2013 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de chance avec les commandes
TazerFTK
MessagePosté le: 01 10 2013 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même souci avec ma S16 ... mais impossible de trouver une commande comme celle que j'ai !
306 Black XS 1.8L 16s dead => 306 XSi 2L 16s Lucifer vendue => 306 S16 BV6 Lucifer vendue => 325i E92 Black Saphir !
La petite prez' qui va avec !
Page 2 sur 2
