viewonline.php?sid=39b5b4aaebf77e727187f76fefb0dc96Qui est en ligne ?
[Résolu][TU3JP] problème de démarrage 1.4i (vidéo p.2)
Mauriciano
MessagePosté le: 25 11 2013 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je prefère mettre du 98 :)
Donc pour en revenir au problème, vous avez une idée ?
injection monopoint d'après le mécano
injection multipoint d'après FrKK
carbu monopint d'après 306XU10
help
Présentation Mauriciano
juju2306
MessagePosté le: 25 11 2013 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de carbu sur 306, prend une photo de ton moteur pour savoir si injection multi ou mono point
Ma présentation (306 1.8 16v xs) : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65502&start=0[/u]
306XU10
MessagePosté le: 25 11 2013 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306XU10 a écrit:
rampe injecteurs multipoint
carbu monopoint
ou alors tu n'as pas le moteur d'origine?
j'ai précisé ce qu'il pouvait exister sur les TU
Sortie circuits
Composites 2J
Mauriciano
MessagePosté le: 26 11 2013 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici les photos du moteur prise avec sous différents angles.
Merci à vous
Mauriciano
MessagePosté le: 02 12 2013 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
Mauriciano
MessagePosté le: 10 02 2014 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici une vidéo illustrant mon problème de démarrage lorsque le moteur est tiède
totof306
MessagePosté le: 10 02 2014 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour essaye de remplacer la sonde injection thermique verte ca coute 15 euros . elle se situe a cote du cache culbuteur a droite . a remplacer moteur froid. la reference fae 33120 pour moteur 1.4i annee 2000
Mauriciano
MessagePosté le: 12 02 2014 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, j'ai commandé la piece et je vous donnerai des news :)
totof306
MessagePosté le: 13 02 2014 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pas de soucie ca prend 5min a changer moi j ai eu le cas et c etais bien cette sonde qui fouter le bordel . a bientot
Mauriciano
MessagePosté le: 17 02 2014 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
totof tu es mon sauveur, c'est en effet cette sonde qui était à l'origine de mon problème, maintenant la voiture démarre au quart de tour, même moteur tiède !!!!
J'avais ce problème depuis des mois... Il fallait juste remplacer cette sonde, en 2 minutes c'est fait !
Merci totof ^^
totof306
MessagePosté le: 18 02 2014 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien moi j ai eu le meme coup j avais tous controler et quand on m a parler de cet sonde j y croyais pas . je l ai remplacer et tous nikel . panne vraiment con . a + .
Page 2 sur 2
