 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
oups je ne peut édité mes messages .
donc sur 306 hdi :
capteur sur moteur bleu .
ensuite l'infos va au calculo . puis le calculo envoie la petite vitesse au relais ( 3 relais dans le boitier )
ou la grosse vitesse .
si un ventilo cramé en pretite vitesse rien ne va .
en grande vitesse ceci peut fonctionné ?
attention a la prise entre le faisceau ventilo et le faisceau moteur souvent oxydé .
et les 3 relais a testé car si un fait le con les ventilo ne fonctionne plus ...
c'est un sacré merdié a géré mais ca se fait facilement .
Maxi fusible 1 a verifié
fusible : F28 F4 F5 F9 a verifié demarrage auto .
fusible : F37 F40 a verifié pour le systeme des ventilo .
linfos du calculo prise calculo 25 par au relais dans la boite au ventilo sur la prise 3 a testé en continuité .
bref rien de sorcié ....
c'est rare pour le calculo moteur hs mais bon ^^ _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Ns en parlions avec kiki
j'ai une map suite à la reprog, une incidence dessus ?
 _________________ |
non car normalement il touche juste a l'éprom pour ta gestion moteur ?
sinon il a fait ta reprog par la prise diag ou déssoudé l'éprom ?
verifie t'es trois relais dans la boite ou il y a les ventilo deja _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Reprog par la prise diag
Les 3 relais sont neufs et toujours pareil _________________ |
| damiano a écrit: | | au diag peugeot quand tu test les moto ventilateur en petite et grande vitesse ? quel résultat ? |
çà me donne çà =>
_________________ |
Le truc que j aime faire
L electricité dans une voiture  _________________ |
Dam je viens de faire le check de ta liste, tout est Ok _________________ |
tourne en continu _________________ |
Sonde bleue (ref Pug 1338 C0) changée, et même soucis  _________________ |
gounthar
Bonsoir,
quelqu'un aurait-il les références pour la sonde de niveau de liquide de refroidissement?
Merci. |
