viewonline.php?sid=8fe335332310882572bf2f15a5a53ea5Qui est en ligne ?
[HDI] sonde LDR + ventilo tourne en continu !!!
MessagePosté le: 13 10 2017 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups je ne peut édité mes messages .
donc sur 306 hdi :
capteur sur moteur bleu .
ensuite l'infos va au calculo . puis le calculo envoie la petite vitesse au relais ( 3 relais dans le boitier )
ou la grosse vitesse .
si un ventilo cramé en pretite vitesse rien ne va .
en grande vitesse ceci peut fonctionné ?
attention a la prise entre le faisceau ventilo et le faisceau moteur souvent oxydé .
et les 3 relais a testé car si un fait le con les ventilo ne fonctionne plus ...
c'est un sacré merdié a géré mais ca se fait facilement .
Maxi fusible 1 a verifié
fusible : F28 F4 F5 F9 a verifié demarrage auto .
fusible : F37 F40 a verifié pour le systeme des ventilo .
linfos du calculo prise calculo 25 par au relais dans la boite au ventilo sur la prise 3 a testé en continuité .
bref rien de sorcié ....
c'est rare pour le calculo moteur hs mais bon ^^
MessagePosté le: 13 10 2017 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ns en parlions avec kiki
j'ai une map suite à la reprog, une incidence dessus ?
MessagePosté le: 13 10 2017 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non car normalement il touche juste a l'éprom pour ta gestion moteur ?
sinon il a fait ta reprog par la prise diag ou déssoudé l'éprom ?
verifie t'es trois relais dans la boite ou il y a les ventilo deja
MessagePosté le: 13 10 2017 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Reprog par la prise diag
Les 3 relais sont neufs et toujours pareil
MessagePosté le: 13 10 2017 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au diag peugeot quand tu test les moto ventilateur en petite et grande vitesse ? quel résultat ?
MessagePosté le: 13 10 2017 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà me donne çà =>
MessagePosté le: 13 10 2017 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie toutes les alim au niveau des fusibles . les trois relais aussi déja ...
MessagePosté le: 13 10 2017 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc que j aime faire
L electricité dans une voiture
MessagePosté le: 15 10 2017 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dam je viens de faire le check de ta liste, tout est Ok
MessagePosté le: 22 10 2017 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
humm redonne moi ton souci exact ventilo qui tourne ou pas du tout ?
MessagePosté le: 23 10 2017 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tourne en continu
MessagePosté le: 26 10 2017 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde bleue (ref Pug 1338 C0) changée, et même soucis
gounthar
MessagePosté le: 26 01 2019 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
quelqu'un aurait-il les références pour la sonde de niveau de liquide de refroidissement?
Merci.
Page 2 sur 2
