viewonline.php?sid=397078a9640342c824d9cdefb5582767Qui est en ligne ?
[ Question ] connecteur sous siège
niccoraptor
MessagePosté le: 27 09 2012 8:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon, quelqu'un a t il déja essayé de démonter les broches des connecteurs pour les resserrer, les remonter et immobiliser le tout avec de l'adhésif genre chaterton??
Voire combien de temps ça peut fonctionner sans déconner
MessagePosté le: 27 09 2012 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nico , Clairement moi j'ai récuperé des prises sous siege de peugeot 207 . leur conception est généralement mieux .. tout en ralongant le faisseau pour éviter que ca tire encore sur l'ensemble . depuis cela ne bouge plus .
car se sont des cosses rondes dans les prises sur 306 mais c'est de la mince .. j'ai essayé de multiple choses en voulant les gardé mais ceci ne fonctionné pas . après tu peux souder l'ensemble .. mais pour démonté faudra coupé donc embéttant ^^ .
il te faudra deux prises deux voies . et une prise pour la masse ...
blaster59
MessagePosté le: 27 09 2012 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon moi j avait mit un colson sur les prises pour bien les serrer ensemble et sa a marcher un moment mais la sa va plus .
Et méme moi qui n a pas d airbag latéraux j ai cette prise.
MessagePosté le: 27 09 2012 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une prise jaune ? ou orange ?
niccoraptor
MessagePosté le: 27 09 2012 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas le soucis car je n'ai que les prétentionneurs mais je me renseigne au cas où car souder les fils malgré l'efficacité, devient embetant en cas démontage et je n'aime pas trop bidouiller.
Oui ou comme tu dis damiano, récupérer des connecteurs de voiture plus récente
blaster59
MessagePosté le: 27 09 2012 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jaune jcroit
MessagePosté le: 27 09 2012 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jaune jcroit
a bon verifie car si ta une prise jaune une voie ta des airbag . car c'est le faisseau d'airbag ou vient cette prise
c'est un hdi que tu as si bien ? car d'origine sur les hdi ta les airbag latéraux sauf si c'est les versions batarde en 2.1 .
blaster59
MessagePosté le: 27 09 2012 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai et non jpense pas ou il sont bien cacher
MessagePosté le: 27 09 2012 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou passe ton numéro de serie en MP je te dirait t'es options d'origine sur l'auto en sortie d'usine
blaster59
MessagePosté le: 30 09 2012 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t’embête pas j regarderait sur service box
Page 2 sur 2
