Ma 306 ne démarre plus à froid
MessagePosté le: 19 01 2012 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno a écrit:
oui j'ai pas precisé. au fait combien de temps dur le préchauffage?
j'ai testé vite fait c'est entre 10 et 15 secondes,en sachant qu'a chaud le temps diminue
fabueno
MessagePosté le: 19 01 2012 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci. pour maintenant je verrais sa se week end.
a oui se matin j'ai démarré au 1/4 de tour.
avant j'ai voulu appuyer sur la poire mais elle est tellement dur que j'ai du y aller a deux main et je n'ai réussi cas l'écraser un peu
jean-pierre 69
MessagePosté le: 19 01 2012 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est 7 a 8 sec a froid
fabueno
MessagePosté le: 19 01 2012 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. a mon avis il doit être trop court. car quand il fait pas aussi froid elle demarre bien
lifemaker2025
MessagePosté le: 31 01 2012 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
Encore le même problème......elle broute au démarrage (démarrage à 3 pattes)....
j'ai cru que j'ai réglé le problème en changeant 2 bougies qu'étaient HS.....la voiture démarrait nickel....mais au bout de 3 semaines ça recommence.....
des pistes?
MessagePosté le: 31 01 2012 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lifemaker2025 a écrit:
bonjour,
des pistes?
problème dans le circuit d'injection,prise d'air,de l'eau dans le gasoil etc etc
déja vérifies si ta poire est bien dur,de plus si c'est une lucas a la moindre prise d'air dans le circuit de gasoil ce sont des fonctionnements chaotiques.
fabueno
MessagePosté le: 31 01 2012 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme on voit qu'il y a des l'eau dans le circuit? car j'ai déjapompé sur mapoire jusqua se qu'elle soit dure et aucune fuite. mais elle a toujours du mal au démarrer quand il fait froid
jean-pierre 69
MessagePosté le: 31 01 2012 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as une sonde qui detecte avec un voyant sur le compteur
fabueno
MessagePosté le: 31 01 2012 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne l'ai pas sur ma voiture
jean-pierre 69
MessagePosté le: 31 01 2012 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde ou le voyant ? si t'as pas la sonde t'as le voyant allumer en permanence comme moi
fabueno
MessagePosté le: 31 01 2012 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si j'ai la sonde sur mon model
MessagePosté le: 31 01 2012 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici un lien qui peut aidé pas mal de personne:
http://lemecano.fr/2011-06-23/panne-diesel-qui-demarre-pas-ou-cale-au-demarrage-peugeot-306-1-9-d-td/2/
Page 2 sur 2
