viewonline.php?sid=c5e283b78d468dcaa4675fe7a2195540Qui est en ligne ?
[aide]pb protection ampli
jams
MessagePosté le: 24 06 2011 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon pour la masse c deja pas sa, donc on a essayer avec mon poste et comme par magie sa marche, on a par la suite rebrancher le sien en effectuant multiple reglage depuis sont poste mais rien a faire tjr en protection. il y aurait un moyen de tester le remote ??
306 1.9l TD by jams
Nianiok_43
MessagePosté le: 24 06 2011 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même avec les bass / loud au mini ?!
Et même si c'est le cas, le volume de l'auto radio n'était ps trop élevé? Car même avec tous ces réglages au mini, si le volume est trop haut, le poste enverra un signal carré (le poste sature) que l'ampli traduira comme un problème et donc, il se mettra en protection.
Pour le remote, j'y crois pas trop, mais au pire teste en reliant direct au + (via la borne + sur l'ampli avec un petit fil) le temps d'un essai
4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr
jams
MessagePosté le: 26 06 2011 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement leremote est un fil bleu et lui sont fil est bleu et jaune et dessus il y a une etiquette marque wheel remote donc sa doit etre sa normalement et non le volume du poste n'était pas élevé mais la on aller chez (le chat blanc qui passe à la tv ) pi on va leur demander un otre poste parce que il a peut etre un soucis de fabrique
306 1.9l TD by jams
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 26 06 2011 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
son poste serait pas un jvc par hasard ?
jams
MessagePosté le: 28 06 2011 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bingo pour que tu dise cela tu doit surement avoir deja enttendu du probleme que c poste créer !!
tu as la solution stp ??
306 1.9l TD by jams
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 06 2011 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah jai un jvc et mon poste faisait pareil sa le fait encore mais moins souvent =/ jai baisser le gain de lampli et sa me le fait beaucoup moins
Sam Erousis
MessagePosté le: 28 06 2011 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être que les RCA de ce poste possèdent une tension particulièrement basse, ce qui fait que l'ampli arrive à saturation très vite et se met en sécurité.
Ca serait juste une question de réglage du gain .
306 1.9D Champion USA
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 06 2011 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est se que je pensais ossi ^^
c'est quoi la ref de son poste ?
jams
MessagePosté le: 29 06 2011 8:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un kd-r621
306 1.9l TD by jams
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 06 2011 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jai le kd r611 =/
Page 2 sur 2
