niccoraptor
| nicopug a écrit: |
| niccoraptor a écrit: |
sur un td, aucun capteur pmh.que ce soit d8a, dhy.
t'es vraiment sûr de toi ?
(je ne dis pas que le capteur PMH est là pour démarrer ou forcément pour faire marcher le compte-tour bien sûr, mais sur les 3 306 Td D8A que j'ai eu à la maison il y en avait un )
Vola ce qu'on trouve dans le servicebox au rayon calculateur et capteur pour les 1.9 TD phase II d'après Juin 1997
oui, enfin, ce capteur est peut etre appelé un capteur PMH ou encore capteur position du vilebrequin mais il ne sert qu'a donner l'info compte tours. c'est un compteur de tours si vous préférez
débranchez donc la prise de ce capteur moteur tournant, il ne calera pas car il n'y a aucune gestion électronique, par contre vous n'aurez plus de compte tours vu qu'il ne sert uniquement qu'au compte tours.
donc je persiste a dire que sur un td, on ne peut pas vraiment appeler ca un capteur pmh meme si c'est son nom.
sur ma moto, j'ai un capteur pmh en bout de vilebrequin appelé aussi "doigt d'allumeur"  |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
| niccoraptor a écrit: | donc je persiste a dire que sur un td, on ne peut pas vraiment appeler ca un capteur pmh meme si c'est son nom.
Mouhais, on utilise "juste" le nom donné par Peugeot à cette piéce
Sinon :
C'st bien ce capteur ( ) qui envoit l'info compte-tour  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
niccoraptor
oui, c'est bien son nom mais sur ce moteur, ce n'est pas son role.
t'es d'accord avec moi comme ca?
| niccoraptor a écrit: | comme je disais, c'est bien son nom mais sur ce moteur, ce n'est pas son role.
J'ai jamais dis le contraire  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
niccoraptor
c'est donc pour ca que je ne préfère pas appeler ce capteur comme peugeot l'indique sur un td car ca peut induire des gens en erreur, (moteur qui démarre pas=capteur pmh... par exemple)
car le vrai role d'un capteur de cette dénomination est certe de donner l'info compte tours mais surtout de de donner l'info de positon du cylindre numéro 1 pour que le calculateur puisse baser sa cartographie d'injection et aussi d'allumage sur un moteur essence.
peugeot appelle un thermostat, un thermostat malgré que certains appelent ca un calorstat. ce n'est qu'un synonyme mais pas la dénomination exacte de chez peugeot.
comme le boitier bitron qui n'est qu'un marque... |
le cas est là un peu différent quand même...
Vu que si tu prends un capteur PMH de 306 essence et un capteur PMH de 306 diesel, tu te retrouves avec les mêmes pièces dans les mains.
La pièces est la même mais pas la fonction
Mais breeeeeeef
Dans "l'esprit" Pigeot c'est bien comme tu le dis  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
niccoraptor
oui, tout ca pour dire que c'est bien un capteur PMH mais qu'il n'a que le role de donner l'info du compte tours sur un diesel.
en résumé:
si votre compte tours ne fonctionne plus, regardez du coté du capteur PMH.  |
david30
Inscrit le: 12 Jan 2010 Messages: 106 Localisation: Nîmes
Alors ce matin j'ai changé ce capteur qui sert à donner l'info pour le compte tours et il ne fonctionne toujours pas
Les fusibles sont bons.
En tout cas, super intéressant ce topic j'y ai appris pleins de choses
En attendant,étant assez pointilleux,il faut que je trouve pourquoi ce crétin de compte tours ne veut plus marcher. |
si le capteur est bon et que le faisceau est ok... c'est peut etre "simplement" le compte-tour en lui même qui est grillé
Fait déjà un test en sondant/sonnant les cables depuis la prise du capteur PMH et les fiches du compteur  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
david30
OK Nicopug,je vais tester tout ça demain matin.
Encore merci pour vos avis  |
david30
Alors maintenant quand je roule il fonctionne parfaitement et dès que je suis à un stop ou feu rouge il ne veut plus  |
niccoraptor
peut etre un faut contact sur tes connecteurs derrière le compteur ou une mauvaise masse.
j'ai déja eu le tour sur mon ex 1l9d et j'avais resseré les contacts du connecteur au tournevis et après, impec. |
david30
OK je vais vérifier ça  |
jojo le toucan
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages: 558 Localisation: Aisne 02
En neuf moins de 15€ chez Oscaro de tete ... marque FAE.
Mais démonte le, controle la continuité et nettoye lui la bouille au bout du doigt, souvent plein de dépots, graisse, huile et autres.
Sinon ben ... un bloc compteur a changer au pire _________________ Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ... |
casta83
