[aide]Problème de ventilation
erreip
MessagePosté le: 06 12 2010 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi résolu mon problème, je viens d'acheter ma voiture d'occasion est à la place du pulseur d'origine j'avais un pulseur de 405 qui ne fonctionne pas du tout de la même facon, pour l'instant j'ai bricolé un truc le temps que j'en trouve une pour 306 avec clim
miniabou
MessagePosté le: 06 12 2010 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
batigoldu28 a écrit:
Test deux chose/ la résistance de pulseur (sous le pare brise) et le moteur directement (sous la boite a gant). Bonne nuit
Pour les tester, je le fais au multimètre ?
Ou en les reliant direct sur la batterie ?
Merci pour ta réponse quand même
batigoldu28
MessagePosté le: 07 12 2010 8:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde déjà si tu as du jus au pulseur, si oui test le moteur directement sur batterie
ensuite test la résistance avec un ohmmètre
miniabou
MessagePosté le: 09 12 2010 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses en tout cas
Pourrais-je savoir de quel fusible il s'agit sous le volant, on m'a répondu qu'il s'agit d'un fusible de 30 A mais j'en ai plusieurs, donc comment savoir ?
année 94 je vous ferais une photo nette du panneau de fusible vendredi
Merci !
miniabou
MessagePosté le: 22 12 2010 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un petit up
Pourrais savoir quelle est le fusible pour la ventilation :)
ensuite, j'ai lu sur un autre sujet, qu'il y avait un relais sur la commande de ventilation
Tno306 a écrit:
oui ou y a aussi un relais au niveau du bloc chauffage
ca peut etre aussi ta commande de ventil HS
Donc la commande de ventil' c'est le bouton rond avec 1,2,3,4 ?
Page 2 sur 2
