viewonline.php?sid=1baf714bf241bbfde8b598e13ef6d1a3Qui est en ligne ?
[AVIS] dimension turbo garrett T2 pour changement
Dan 16s
MessagePosté le: 08 02 2007 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elleetlui a écrit:
Dan 16s a écrit:
et une GTT d'origine c'est 0.650
je viens mater sur la rta et c'est 0,750
on ne doit pas avoir la meme RTA alors
680 +/-30 mbar a 3500
700mbar a 5500
et reglage de WG a 650mbar
From 19Inside
elleetlui
MessagePosté le: 08 02 2007 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu moi c'est celle de la R11 turbo ph1 avec la R9 turbo
Adieu papa ...
Dan 16s
MessagePosté le: 08 02 2007 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTT pour moi
y a pas mal de differences entre ces moteurs (aac, reglages carbu, ref turbo, AEI, boite...)
From 19Inside
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 18 02 2007 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc le T2 suffit largement pour un moteur Turbo LEGEREREMENT booster :
-aac d'un moteur diesel
-reglage non-abusif de la pompe
-pression a 1,1 ou 1,2B pour le turbo
ca devrait aller
je veux juste savoir si les kit pour les turbo c'est bien ou pas ca marche car le turbo es demonter et il a 200 000 kms en usage normal je voudrai pas devoir tout changer dans 50000kms
MessagePosté le: 18 02 2007 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sur un moteur HDI si tu monte la pression comme c'est une pompe haute pression ca se régule tou seul non ?
moi je met 1.0bar je sens quand meme la diference
NonoTHX
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 18 02 2007 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca devrait aller
Quel est l'intérêt d'un AAC de moteur atmo sur un turbo ? Je ne saisie pas bien ou se situe le gain en faite ?
Un bon réglage de pompe et un peu de pression en plus et ca tourne très bien comme ça, faut pas en faire trop sous peine de se taper un changement de culasse régulier ou pire...
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 02 2007 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Tu gagne en souplesse moteur en mettant un AaC d'atmo sur un Td
=> je ne conseille pas de mettre plus de 1.1 bar de sural (pour ne pas dire 1.0 bar), on peut toucher un poil au débit, pas mal au LDA, un Aac, et un joint de culasse renforcé si la voiture date d'avant 95...
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 25 02 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dernieres petite question
les kits qu'on peut trouver de reñise en etat de turbo avec des circlips et des paliers....
ca vaut koi?
il a 200m le mienje lui fait koi? parce que a RE demonter c'est ...
julien86
MessagePosté le: 27 02 2007 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le kit ne fait pas tout.
Si ton CHRA est usé, rien n'y fera (que ce soit niveau paliers hydrodynamiques que paliers de segments).
Si tu ne sais pas le controler, aucun interet à remonter un kit refection.
D'autant que Garrett fourni des kits tres spécifiques desormais, qui demandent du savoir faire puisque le segment coté admission est supprimé.
Page 2 sur 2
