[AIDE] Modifications de l'éclairage du phare arrière
Flav
MessagePosté le: 27 08 2006 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
egalement interessé !
quand tu mets les veilleuses, ils s'allument tous de la meme maniere ?
Citation:
donc aux freinage, l'eclairage se fera quand même un peu moins fort car il faut garder la grosse intensité pour l'AB !
3'6 1.6l Husky
Créateur, représentant (et unique membre) de la très privée "3'6 Husky Team"
MessagePosté le: 29 08 2006 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu mé des ampoule en double filament !!!
puis tu soude un fil sur la borne ou ya le filament qui né pas en contact avec une lame de fer l'autre borne et en contact avec une lame de fer ki sert pour l'antibrouillard !!! c'est un montage maison ! des que l'ampoule grille il faut recommencé ! mais au moin le moment de la vente il ni aura pas eu de modification sur les platine de feux ariere
je prendrais des photo !
kmx94
MessagePosté le: 05 09 2006 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ces photos
306 xs 1.8L 16v et la citerne qui va avec x')
MessagePosté le: 05 09 2006 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je retrouve pas mon apn mais bientot ca sera la !
kmx94
MessagePosté le: 18 09 2006 6:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es sur qu'on te la pas volé ton apn ?
kangooroo
MessagePosté le: 22 10 2006 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il suffit de mettre une résistance de puissance 5W de 4,7 Ohm et une diode; ca permet de réduire l'intensité de l"anti brouillard et de permettre l'utilisation de l'antibrouillard. Ca peut de faire en montage externe (faisceau) ou intene (platine).
Sinon, la solution ampoule double filament est envisageable, mais il faut modifier le connecteur sur la platine, car les ampoules doubles filaments ne rentrent pas dans les culots a simple filament, les tetons de bloquage sont décalés; de plus cela nécéssite aussi de décaler le contact central existant, et d'en placer un autre; cela dit, à l'impossible nul n'est tenu . .
Gilles - 406 Coupé HDI
kangooroo
MessagePosté le: 24 10 2006 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rectification: la résistance de 4,7 Ohms est trop importante;
Avec 4 diodes 1N4007 ca le fait très bien:
Le branchemùent direct donne:
Je poste les photos de la platine dès que possible.
Voili voila
vankuish
MessagePosté le: 29 10 2006 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh
quelqu'un nous fait un petit topo ?
306 1.8 XT de 95
kangooroo
MessagePosté le: 02 11 2006 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut souder 4 diodes 1n4007 en série:
ensuite les couvrir de gaine thermo pour les isoler, sauf les extrémités.
et souder ensuite directement sur la platine de feux, coté pistes.
Les pistes sont vernies, passer un coup de papier de verre avant la soudure.
Relier le + des feux de positon au + des AB avec ce montage.
POSITION ---[ ||]------[ ||]------[ ||]------[ ||]--- AB
Et c'est tout ... !
A faire de chaque coté bien sur ...
Comment ca marche ? la diode fait chuter la tension d'environ 0,7 V, donc les 4 => 3V, et l'AB est ainsi alimenté en 9V, et produit donc un éclairage équivalent d'une 5 W.
ToM57730
MessagePosté le: 02 11 2006 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon dieux c'est compliqué, mais j'avoue sa fais pas mal
La Galerie FoToToM
Page 2 sur 2
