Flav
Inscrit le: 01 Jan 2006 Messages: 298 Localisation: Centre-Loiret-Orleans
egalement interessé !
quand tu mets les veilleuses, ils s'allument tous de la meme maniere ?
| Citation: | | donc aux freinage, l'eclairage se fera quand même un peu moins fort car il faut garder la grosse intensité pour l'AB ! |
_________________ 3'6 1.6l Husky
Créateur, représentant (et unique membre) de la très privée "3'6 Husky Team" |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
tu mé des ampoule en double filament !!!
puis tu soude un fil sur la borne ou ya le filament qui né pas en contact avec une lame de fer l'autre borne et en contact avec une lame de fer ki sert pour l'antibrouillard !!! c'est un montage maison ! des que l'ampoule grille il faut recommencé ! mais au moin le moment de la vente il ni aura pas eu de modification sur les platine de feux ariere
je prendrais des photo !  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
kmx94
Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages: 25 Localisation: Seine st denis (93)
alors ces photos  _________________ 306 xs 1.8L 16v et la citerne qui va avec x') |
kmx94
t'es sur qu'on te la pas volé ton apn ?  _________________ 306 xs 1.8L 16v et la citerne qui va avec x') |
kangooroo
Inscrit le: 20 Oct 2006 Messages: 32 Localisation: Montpellier
Il suffit de mettre une résistance de puissance 5W de 4,7 Ohm et une diode; ca permet de réduire l'intensité de l"anti brouillard et de permettre l'utilisation de l'antibrouillard. Ca peut de faire en montage externe (faisceau) ou intene (platine).
Sinon, la solution ampoule double filament est envisageable, mais il faut modifier le connecteur sur la platine, car les ampoules doubles filaments ne rentrent pas dans les culots a simple filament, les tetons de bloquage sont décalés; de plus cela nécéssite aussi de décaler le contact central existant, et d'en placer un autre; cela dit, à l'impossible nul n'est tenu . . _________________ Gilles - 406 Coupé HDI |
kangooroo
Rectification: la résistance de 4,7 Ohms est trop importante;
Avec 4 diodes 1N4007 ca le fait très bien:
Le branchemùent direct donne:
Je poste les photos de la platine dès que possible.
Voili voila  _________________ Gilles - 406 Coupé HDI |
vankuish
Inscrit le: 28 Oct 2004 Messages: 775 Localisation: [Toulouse]
euh
quelqu'un nous fait un petit topo ?  _________________ 306 1.8 XT de 95 |
kangooroo
Il faut souder 4 diodes 1n4007 en série:
ensuite les couvrir de gaine thermo pour les isoler, sauf les extrémités.
et souder ensuite directement sur la platine de feux, coté pistes.
Les pistes sont vernies, passer un coup de papier de verre avant la soudure.
Relier le + des feux de positon au + des AB avec ce montage.
POSITION ---[ ||]------[ ||]------[ ||]------[ ||]--- AB
Et c'est tout ... !
A faire de chaque coté bien sur ...
Comment ca marche ? la diode fait chuter la tension d'environ 0,7 V, donc les 4 => 3V, et l'AB est ainsi alimenté en 9V, et produit donc un éclairage équivalent d'une 5 W. _________________ Gilles - 406 Coupé HDI |
ToM57730
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 24 Juin 2006 Messages: 2828 Localisation: Moselle (57) Voiture: mx5 R
Mon dieux c'est compliqué, mais j'avoue sa fais pas mal  _________________
La Galerie FoToToM |
