[dossier] supprimer les à-coups des essuie-glaces
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Châtelain
Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack@XS Pack
MessagePosté le: 20 03 2011 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur d'essuie glace HS
thevince42
MessagePosté le: 21 03 2011 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si je met une résistance ?
ma 306 ici http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52822&postdays=0&postorder=asc&start=0
Châtelain
MessagePosté le: 21 03 2011 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux. Pour ma part, j'ai changé le moteur
Bebete
MessagePosté le: 21 03 2011 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit nettoyage intérieur pour commencer
Ma présentation
thevince42
MessagePosté le: 21 03 2011 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel j'ai fait sa cette aprem en gro :
j'ai tombe le moteur et a l’intérieur y'avai des petites languettes plein de graisse, j'ai juste enlever la graisse sur les languette et l'endroit ou elle frotte et j'ai tout remonter et sa marche nickel comme neuf merci 306inside et c'est adhérants !
MessagePosté le: 23 03 2011 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu as fait comment pour démonter et ouvrir le moteur?
Je n'y connais rien et j'ai peur de mal faire.
thevince42
MessagePosté le: 23 03 2011 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien de plus simple tu commence par enlever les EG ensuite tu retire la baie de pare-brise et pluit sur la gauche ta le moteur fixer sur 3 4 vis avec sa tringlerie tu dévisse et prend ce dernier, sous le moteur ta 4 vis de 7 tu les dévisse et la tu ouvre le petit capot du moteur, retire la graisse sur les petites languettes et la Partie ou elle frotte et e tu remonte le tout et logiquement sa remarche nickel. Je vais faire un poste demain avec plus d'expliquation
MessagePosté le: 24 03 2011 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci.
Je pense que je vais essayer ça demain.
thevince42
MessagePosté le: 24 03 2011 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chino a écrit:
Ok merci.
franchement c'est simple et sa change la vie, je regrette pas...
MessagePosté le: 29 03 2011 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@thevince42 : est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu vas mettre des photos du démontage?
thevince42
MessagePosté le: 30 03 2011 3:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu veux
nan je conte en faire un rapidement avant la fin de semaine ^^
MessagePosté le: 30 03 2011 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok. J'attends tes photos alors avant de démonter.
MessagePosté le: 04 04 2011 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu en es où avec tes photos?
thevince42
MessagePosté le: 06 04 2011 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis désolé mais j'ai pas trop de temps en ce moment (je viens d’être licencier) et du coup j'ai pas mal de papier a faire, mais sa arrive bientôt
selimbsp71
MessagePosté le: 06 10 2011 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déterrage, moi je vais surement démonté pour enlever la graisse aussi, y'aurais t'il un dossier pour atteindre le moteur ? sinon tempi je me débrouillerais, et aussi mon essuie Galce arrière marche quand il veux, mais j'ai surtout remarqué qu'il fonctionner pas pendant les grandes chaleur, est ce que le problème est le même ? merci
thevince42
MessagePosté le: 03 01 2012 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton essuie place arriere c'est le relais qui est dans le coffre qui reste collé donc a changer
pour les essuie glace avant c'est tres facile je vous jure il faut juste un peu de patience
306du57100
MessagePosté le: 20 05 2012 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à vous tous,
j'ai eu le problème et pour le moment après changement du moteur, je ne l'ai plus.
Est-ce que je peux vous demander un petit coup de main ?
J'aimerais aider mon frère à adapter ce moteur AV sur sa murena.
Avez-vous la correspondance des fils et leur fonction ?
Genre:
rouge ->petite vitesse
Et dans un deuxième temps si c'est bien un relais qui dicte les cadences petites et grande vitesse.
Sur sa murena en effet je trouve ça trop lent, alors si je pouvais lui donnais un petit upgrade là-dessus.
Un grand merci pour lui.
Je vous remercie.
Rémi
Page 8 sur 8
