damacav
Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 20 Jan 2010 Messages: 144 Localisation: lille
| bonjour a tous j ai un petit probleme de puissance avec mon acav quand le systeme acav marche j ai du couple de 1200trs:mn a 4000trs:mn et apres plus aucune puissance dans les tours et quand je debranche l acav plus rien de 1200trs a 4000trs et dans les tours donc vers 5000trs elle arrache vraiment bien mais quand le systeme acav fonctionne a 5000trs elle donne rien |
juju83
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 08 Juil 2008 Messages: 335 Localisation: 83 VAR proche Toulon
Alors la ??
euh, quand tu arrives a 5000 tr acav branché, est ce que les volets rebasculent dans la meme position qu'au ralenti ?? |
damacav
| oui et j ai remarquer que mes deux poumon ne sont pas regler pareil y en a un qui s ouvre et se referme en retard j ai pas le meme reglage sur les deux poumons |
juju83
Il faudrait que tu réinitialises ton calculateur histoire de virer tout les défauts.
Et ensuite regler tes diaphragmes (poumons).
rassure moi, tes diaphragmes sont en position relachée (tiges sorties) au ralenti ? |
damacav
| comment fait tu pour reinitialiser le calculo stp et oui il sont en position normal |
Diabolo1
Tu réinitiales le calculateur avec le montage prévu pour sortir les codes défauts, ou par mise à la masse de la broche (2) de contrôle avec un temps de 10 sec puis 20 sec.
Je vais rappeler le montage de lecture des codes défauts :
- sortie broche 2 -> résistance 390 ohms -> Led -> + batterie ; le bouton poussoir dont l'un des plots est relié à la masse (-) a son autre plot relié sur broche 2 ; c'est à dire sur le fil allant de broche 2 à la résistance de 390 ohms. |
damacav
| j ai etai voir mon ex patron j ai passer ma voitute a la valise j avais capteur cliquetis en code defaut donc je l ai efacer il et revenu du landemain j ai changer le capteur cliquetit sa n a rien changer du tout |
Diabolo1
Le français et toi semblez ne pas être trés copains, un effort sur l'orthographe est conseillé pour la bonne tenue du topic et du forum.
Quel est le numèro du code défaut apparu sur la valise ? |
damacav
| desolé pour les faute je ferais attention le code je ne me rappel plus mais cetait bien le capteur cliquetis et pour infos je consomme comme un fou avec 20 euros d essence je fait 90 kms depuis que je la possede et en roulant normal |
juju83
Oui bizarre. 20€ ? ca fait une consomation de plus 15 litres au 100km ??
alors la, je crois qu'il doit y avoir un soucis quelque part. et a la pollution ca dit quoi ??
parce que si tu consommes beaucoup, il faut chercher du cote de l'alimentation en carburant en premier ...
dans l'ordre, controle de la pression d'essence puis du debit. le filtre a essence est neuf ?? |
Diabolo1
Ouais, il y a une problème avec la conso, bien qu'en ce moment avec le froid les consommations s'élèvent vite !!
Vérifie tes sondes/capteurs, car en hiver tu dois être vers 10/11 litres. |
damacav
| j ai mon filtres a air neuf filtres a essence neuf vidange filtres a huile j ai fait un bonne entretien quoi et comment tester la pompe a essence |
trucker80
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 827 Localisation: Bapaume ... 62
| tu dois avoir un tuyau de depression mal branché sur l'electrovanne ACAV, j'ai eu le tour quand j'ai remonté mon moteur sur ma BV5. |
damacav
| je vais changer les petite durite j en ai une qui tien pas bien sur le T du mastervaque et le T et cassé au niveau de la durite qui va a l acav j ai du faire un bricolage pour mettre la durite |
juju83
attention, ce T dont tu parles contient un clapet anti retour. impossible de bricoler a ce niveau la sinon tu vas induire des soucis de gestion moteur, hausse de consomation etc ...
change vite ce T par un NEUF DE CHEZ PEUGEOT !
j'ai eu ce soucis quand j'ai acheté la mienne y'a quelques mois ... en meme temps que l'electrovanne. |
trucker80
| juju83 a écrit: | attention, ce T dont tu parles contient un clapet anti retour. impossible de bricoler a ce niveau la sinon tu vas induire des soucis de gestion moteur, hausse de consomation etc ...
la piece n°12 ? |
damacav
| trucker80 a écrit: | | juju83 a écrit: | attention, ce T dont tu parles contient un clapet anti retour. impossible de bricoler a ce niveau la sinon tu vas induire des soucis de gestion moteur, hausse de consomation etc ...
la piece n°12 ? |
exactement c et la piece 12 la piece et cassé a la durite de depression qui va a l acav j ai mis un bout de tuyau en force dedans mai sa bouge quand meme je vais changer sa et se matin la voiture a caler toute seul mais elle a redemarer de suite et quand je passe une vitesse le regime chute a chaque fois et ce que sa peut etre lieé |
trucker80
| damacav a écrit: | | trucker80 a écrit: | | juju83 a écrit: | attention, ce T dont tu parles contient un clapet anti retour. impossible de bricoler a ce niveau la sinon tu vas induire des soucis de gestion moteur, hausse de consomation etc ...
la piece n°12 ? |
c'est sur ce clapet qu'est branchée la depression pour le fonctionnement de l'ACAV
pour info ,reference PSA 0000457519 pour un prix de 33,78 EUR TTC...  |
damacav
| trucker80 a écrit: | | damacav a écrit: | | trucker80 a écrit: | | juju83 a écrit: | attention, ce T dont tu parles contient un clapet anti retour. impossible de bricoler a ce niveau la sinon tu vas induire des soucis de gestion moteur, hausse de consomation etc ...
la piece n°12 ? |
merci beaucoup pour vos reponses |
juju83
| commence par changer cette piece. tu vas tout de suite voir un grosse difference. |
