viewonline.php?sid=a10bccc598391528ae916fc5ea401684Qui est en ligne ?
[AVIS] Quels silentblocs pour 306 S16 BV6?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 23 12 2008 3:10    Sujet du message: [AVIS] Quels silentblocs pour 306 S16 BV6? R&eacutepondre en citant
J'aimerais changer mes triangles et mettre dans la foulée un kit silentblocs pour le train avant un peu plus "sportif" comme des Powerflex,idem pour le train arrière.
J'ai entendu dire que la caisse travaillait bien plus avec ces pièces,donc j'aimerais savoir si c'est vrai?
Idem pour des triangles PTS Gr N,et qu'est ce que ca vaut par rapport à des triangles origines avec silentblocs Powerflex.?
Je fais pas de circuit,c'est juste que je veux un chassis un peu + béton.
BingO
MessagePosté le: 23 12 2008 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'intéresse aussi, en tout cas pour la partie SB
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 23 12 2008 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a pas foule,va falloir etre patient!
subimpreza06
MessagePosté le: 23 12 2008 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je te conseille les silentbloc de partner renforcé
la reference peugeot est 3523.83
pren au passage 1 vis de fixation de coupelle d'amortisseur (1 par silent bloc) car la fixation est plus grosse
la ref peugeot est : 5037.39
je n'arrie plus a trouver la photo
je crois qu'elle est dans un post ou un insideur explique comment changer les silent bloc
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 23 12 2008 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce qui est montée sur les Partner Ushuaia non?
sinon est ce que t'as testé toi?
y'a une réelle différence et surtout est ce que c'est sur que ca monte?
Tant qu'on y est j'aimerais aussi changer mes roulements et voir peut etre la traverse complète du train arrière,j'ai entendu parler de pièces en teflon..ca te parle?
subimpreza06
MessagePosté le: 23 12 2008 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
testé monté et approuvé par subimpreza06
jeffholo a aussi testé sur la sienne me semble t-il
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 23 12 2008 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Okay beh nickel je suis en train de voir ca sur service box pour les silentblocs de triangles..
et pour l'arrière alors?
subimpreza06
MessagePosté le: 23 12 2008 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'arriere ???
si c'est les cales du train arriere je prendrais du PTS groupeN quasi identique a l'origine :)
Diabolo1
MessagePosté le: 23 12 2008 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le téflon étant un matériau tendre, il ne supportera pas les contraintes du train arrière ; va taper un trottoir avec des paliers en téflon, tu comprendras.
Le téflon est bon pour certaines glissières, ou paliers sans trop de contraintes de charge, du fait de son "coefficient de poisson" trés bas qui supprime le problème de la lubrification. De plus, le téflon s'emploie sur des surfaces rectifiées pour éliminer l'abrasion.
Des roulements neufs et des graisseurs, voilà LA solution pour un bon train AR !
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 12 2008 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le téflon j'en ai entendu parler mais je ne sais pas pour quelles pièces du train..
Bref roulements neufs et graisseurs c'est prévu ainsi que de vrais amortos.
Sinon il n'y a rien d'autres à faire au niveau des trains?(à part mettre des barres de torsion plus grosses et autres choses extremes)
dr.no
MessagePosté le: 26 12 2008 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux passer avec des calles de train AR en alu (fixattion de ton train AR sur la caisse) tu va rigidifier un peu ta caisse et virer plus a plat
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5080310/mot/Beeper/liste_produit.htm
un kinder surprise
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 26 12 2008 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as testé?
sinon ton lien c'est pour des alarmes
subimpreza06
MessagePosté le: 26 12 2008 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit etre les fameuse cales (en remplacement des tampons directionnel) dont il doit parler :)
dr.no
MessagePosté le: 26 12 2008 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les calles AR oui j'en ai sur ma 309 et je la trouve plus saine du train arriere en reaction
http://www.mk6.fr/index.php?saisie=8&id_produit=1337
voila le bon lien :D perso je les ai fait faire par mon frangin :D
un kinder surprise
subimpreza06
MessagePosté le: 26 12 2008 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oué la vu le prix ils se touchent severe
y a meme pas 1 an elles etaient a 100 euros
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 26 12 2008 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon personne n'a réagi sur les silentblocs Powerflex..
c'est vendu par kit ou bien ca peut se trouver à l'unité?
dr.no
MessagePosté le: 27 12 2008 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas le kit power flex est un kit de train AV pour remplacer les scilentbloc d'origine et pour moi son pas TOP sur piste il enleve bcp trop d'elasticiter au train AV et sont desagreable a la conduite
apres il faut tester pour avoir son propre avis mais pour moi sa n'arrive pas a un niveau de ORIGINE NEUF apres c'est question de choix mais j'avais un train AV complet en power flex que j'ai garder 3 sorti de piste...
j'ai eu un comportement plus sympa avec les calles de train AR qui comme la dit SUBIMPREZA06 vienne a la place des scilentbloc directionel
un kinder surprise
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 27 12 2008 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Dr.no
Je pense que je vais oublier Powerflex alors..
Je vais déja commander les silentblocs pour triangles de Partner comme ma conseillé Sub,pour les cales de train arrières,je sais pas trop encore..
dr.no
MessagePosté le: 27 12 2008 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les calles moi qui fait de la piste j'ai resentie une differance sympatique surtout dans les virage assez serrer ou la caisse suis vraiment tres bien le mouvement, et devien plus saine du train AR et plus vive
content que mon experiance serve a quelque chose
un kinder surprise
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 27 12 2008 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme dit c'est pas pour faire de la piste,car c'est pas l'utilisation que je veux en faire,mais vu que je la refais petit à petit,j'aimerais quand meme améliorer le chassis,sans pour autant trop perdre en confort.
Page 1 sur 3
