problème de bruit
nico24
MessagePosté le: 01 05 2008 17:27    Sujet du message: problème de bruit R&eacutepondre en citant
voila des que je met la battrie le bruit du clignotant se met a font c pénible et sa vien de dessou le ventilation coté droit sur un carré gris qui se branche a coté de la boite de fusible
quelqu'un pourrait me doné le nom pour que je puisse le changer
Xplosive 974
MessagePosté le: 01 05 2008 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai ce meme bruit que toi, ca ne fait pas tous le temps. bizare
nico24
MessagePosté le: 01 05 2008 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi tous le temps et je croit savoir d'ou sa vien du relet pour le clignotant c'est un petit carré gris qui se branche dessou la ventilation coté porte conducteur apres je s'ai pas comment sa se nome et ou il faut le changer et surtout pour combien?
Bulon011
MessagePosté le: 01 05 2008 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La central clignotante est en haut à gauche (pour une 306 de 97). Tu met ta main dessus et tu vas sentir si il bascule ou pas. Comme ça tu pourras dire si c'est bien ton relais de clignotant qui pose problème.
Ce relais est le même dans toute les voiture, tu peut donc l'échanger avec un autre pour vérifier si c'est bien le relais qui ne va plus.
Si tu as encore le problème avec un autre relais dit le moi.
PS: j'ai eu le même problème et c'était le commode
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
nico24
MessagePosté le: 01 05 2008 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vai voir jte tien au courant
nico24
MessagePosté le: 01 05 2008 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors quand je met le contact je met le doigt sur le relais petit carré gris ? et oui je le sent donc il faut que je le change ?
Bulon011
MessagePosté le: 01 05 2008 22:06    Sujet du message: Solus R&eacutepondre en citant
Bon et bien, il faut que tu l'échange avec un autre ( essais de te dépanner sur la voiture d'un pote). Tu me diras si ça fonctionne mieux, sinon je te dirais quoi faire.
nico24
MessagePosté le: 02 05 2008 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut donc j'en est mis un autre et sa fait pareil donc sa m'enerve .
Sa peut venir d'ou? stp
Bulon011
MessagePosté le: 02 05 2008 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que je pensais au départ.
Donc il va falloir que tu démonte le cache supérieur et inférieur de ton volant il y a trois vis en dessous. Et ensuite tu débranche ton commode de clignotant et ensuite tu fait comme d'habitude pour voir si ça continue.
nico24
MessagePosté le: 02 05 2008 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci et si sa ne le fait plus il faut faire quoi ? et ensuite si sa continu sa vien d ou ?
Diabolo1
MessagePosté le: 02 05 2008 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ta question il y a la réponse.
Bulon011
MessagePosté le: 02 05 2008 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça le fait plus il faudra que tu achète un nouveau commodo à la casse, en fait c'est une petite maladie des 306.
Si ça le fait encore, il verra.
nico24
MessagePosté le: 02 05 2008 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila j y est mis un petit coup de point dan sle boitier a coté de la manette du clignotant et sa le fait plus ;-) masi bon je vais allez dan une casse en chercher un
Bulon011
MessagePosté le: 02 05 2008 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veut dire que c'est bien le commodo ou tu as tapé autre chose?
nico24
MessagePosté le: 03 05 2008 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sa doit etre le comodo
nico24
MessagePosté le: 03 05 2008 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut tu me mettre une photo du truc a changer stp car sa recommence aujourd hui merci
lathou
MessagePosté le: 03 05 2008 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis aperçu que j'avais le même problème ce soir mais avant de changer ton commodo va voir là :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44040&highlight=biaiser
et là:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=26130&highlight=commodo
et regarde ce que nous explique diabolo1, on devrait pouvoir le réparer sans trop de difficultés
bonne soirée+++
Bulon011
MessagePosté le: 03 05 2008 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tout cas c'est bien ton commodo de gauche il coute 15 euros en casse. Il n'y a que deux vis de fixation et ce 'est pas long a changer. Voilà bonne continuation. Tu me diras si ça a fonctionné.
nico24
MessagePosté le: 04 05 2008 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc hier a la casse j'en eu un il n'avait pas la meme mais les fiches etait pareil sa doit un comodo citroen pas grave sa marche sa ma couté 25 euros et merci pour tout t'es conseil a bientot
MessagePosté le: 04 05 2008 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux tu mettre une balise dans ton titre stp
