nico24
voila des que je met la battrie le bruit du clignotant se met a font c pénible et sa vien de dessou le ventilation coté droit sur un carré gris qui se branche a coté de la boite de fusible
quelqu'un pourrait me doné le nom pour que je puisse le changer |
Xplosive 974
j'ai ce meme bruit que toi, ca ne fait pas tous le temps. bizare  |
nico24
| moi tous le temps et je croit savoir d'ou sa vien du relet pour le clignotant c'est un petit carré gris qui se branche dessou la ventilation coté porte conducteur apres je s'ai pas comment sa se nome et ou il faut le changer et surtout pour combien? |
Bulon011
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 21 Avr 2008 Messages: 130 Localisation: Pas de Calais Vehicule: 306TD 95, 106 xnd 92
La central clignotante est en haut à gauche (pour une 306 de 97). Tu met ta main dessus et tu vas sentir si il bascule ou pas. Comme ça tu pourras dire si c'est bien ton relais de clignotant qui pose problème.
Ce relais est le même dans toute les voiture, tu peut donc l'échanger avec un autre pour vérifier si c'est bien le relais qui ne va plus.
Si tu as encore le problème avec un autre relais dit le moi.
PS: j'ai eu le même problème et c'était le commode _________________ Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com |
nico24
| ok merci je vai voir jte tien au courant |
nico24
| alors quand je met le contact je met le doigt sur le relais petit carré gris ? et oui je le sent donc il faut que je le change ? |
Bulon011
Bon et bien, il faut que tu l'échange avec un autre ( essais de te dépanner sur la voiture d'un pote). Tu me diras si ça fonctionne mieux, sinon je te dirais quoi faire. _________________ Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com |
nico24
salut donc j'en est mis un autre et sa fait pareil donc sa m'enerve .
Sa peut venir d'ou? stp |
Bulon011
C'est ce que je pensais au départ.
Donc il va falloir que tu démonte le cache supérieur et inférieur de ton volant il y a trois vis en dessous. Et ensuite tu débranche ton commode de clignotant et ensuite tu fait comme d'habitude pour voir si ça continue.  _________________ Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com |
nico24
| merci et si sa ne le fait plus il faut faire quoi ? et ensuite si sa continu sa vien d ou ? |
| Dans ta question il y a la réponse. |
Bulon011
Si ça le fait plus il faudra que tu achète un nouveau commodo à la casse, en fait c'est une petite maladie des 306.
Si ça le fait encore, il verra. _________________ Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com |
nico24
| voila j y est mis un petit coup de point dan sle boitier a coté de la manette du clignotant et sa le fait plus ;-) masi bon je vais allez dan une casse en chercher un |
Bulon011
tu veut dire que c'est bien le commodo ou tu as tapé autre chose? _________________ Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com |
nico24
| non sa doit etre le comodo |
nico24
| peut tu me mettre une photo du truc a changer stp car sa recommence aujourd hui merci |
lathou
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 17 Sep 2006 Messages: 44 Localisation: toulouse
Bulon011
En tout cas c'est bien ton commodo de gauche il coute 15 euros en casse. Il n'y a que deux vis de fixation et ce 'est pas long a changer. Voilà bonne continuation. Tu me diras si ça a fonctionné.  _________________ Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com |
nico24
| ok donc hier a la casse j'en eu un il n'avait pas la meme mais les fiches etait pareil sa doit un comodo citroen pas grave sa marche sa ma couté 25 euros et merci pour tout t'es conseil a bientot |
peux tu mettre une balise dans ton titre stp |
