viewonline.php?sid=d3fd2230dc33753f096c23e5371216a8Qui est en ligne ?
Pompe à haute pression sur HDI
staps59
MessagePosté le: 10 10 2006 12:34    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
Je possede une 306 2.0 HDI de decembre 2000! Elle a 102000km et je ne fait qu'enchainer les problemes et dernierement, ma 306 refuse ou demarre difficilement! Pour le garagiste, c'est probablement la pompe à haute pression qui est HS! Verdict: plus de 1500eu de reparation!
Quelqu'un pourrait-il me donner des precisions?
JP
MessagePosté le: 10 10 2006 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie ta pompe basse pression (de gavage)... est-ce que tu entends un petit sifflement au préchauffage ? le gasoil arrive bien dans ton filtre ?
Le démarreur tourne ?
Le contacteur à inertie est bien enfoncé ?
Le relai-double est en bon état ?
Fais une recherche, tu trouveras des infos sur chacun de ces problèmes...
staps59
MessagePosté le: 10 10 2006 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci JP! La pompe de gavage s'amorce correctement ( sifflement ), le relais double est OK, demareur idem, la pression est bonne! Au niveau de l'alimentation, tt est ok! D'après le garagiste, le probleme proviendrait d'un gripage de la pompe haute pression ce qui a pour consequence de bloquer parfois le clapet! Par contre, je ne c pa ce qu'est le contacteur a inertie??
Saurais tu me dire s'il est possible de trouver des pompes haute pression d'occaz ( d'1 casse par ex)?
D'avance merci
JP
MessagePosté le: 10 10 2006 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'as pas de la limaille au fond de la boite du filtre à gasoil ?
Le contacteur à inertie est le bouton rouge derrière la batterie à côté du calculateur, il coupe l'injection en cas d'accident.
Changer une pompe à injection n'est pas simple, plusieurs manipulations sont à faire...
Tu dois pouvoir en trouver en casse, pas sur 306 HDi (très rare en casse) mais tu peux récupérer celle d'une Xsara, Expert, Partner, 406, 206 à condition que ce soit un moteur DW10TD.
staps59
MessagePosté le: 10 10 2006 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si, presence de limaille dans le filtre a gasoil! D'après c'est la mauvaise qualité du carburant qui en é responsable! ok pr le contacteur a inertie! Pour ce qui est de trouver la piece, G deja fais le tour de pas mal de casse, oscaro,... et j'attend les reponses! Encore merci
JP
MessagePosté le: 10 10 2006 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après moi et ce que j'ai entendu dire c'est la pompe à injection qui se désagrège...
mick74
MessagePosté le: 10 10 2006 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ca, ca n'as rien a voir avec le gasoil
http://bomb-a.labrute.fr
Cntz
staps59
MessagePosté le: 10 10 2006 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc la solution est?
mick74
La changer
staps59
MessagePosté le: 10 10 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune otre solution envisageable alor Et, tu saurais me donner un ordre de prix?? Mem approximatif!
mick74
MessagePosté le: 10 10 2006 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez peugeot ?
Une fortune...
staps59
MessagePosté le: 10 10 2006 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore moi! En lisant certain message et en rapprochant certain cas du mien ( mem symptome), G pu voir que certainavez résolu ce probleme en changeant soit le capteur de pression soit le relais double mais peut etre ai-je mal interpreter la panne!
mick74
MessagePosté le: 10 10 2006 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ces chose la ne font pas de limaille dans le filtre tu pourrais faire un photo de la limaille pour voir si il y en a beaucoup
staps59
MessagePosté le: 10 10 2006 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et d'aurtre garage ( non affilé a peugeot) seraient-ils aussi competent pour la changer?
Si je dois changer cette piece, fini les peugeot ! En 6 mois deja 3000eu de reparation...sans compter cette derniere
mick74
MessagePosté le: 10 10 2006 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben toi on peut dire que t'as pas de bol
staps59
MessagePosté le: 10 10 2006 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour la photo ms la voiture est au garage alors...mais presence de limaille ms pas excessivement non plus
mick74
MessagePosté le: 10 10 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des gros bout ou pas ?
staps59
MessagePosté le: 10 10 2006 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, vraiment pas de chance! La voiture de mes reves s'est transformé en cauchemar et en gouffre financier! En tout cas merci a tous pour votre aide!
Je viens de seulement de me rendre compte que je n'ai pas précisé que j'avais branché un boitier power system dessu( depui le debut) ms je doute que cela en soirt la cause??
Encore merci
mick74
MessagePosté le: 10 10 2006 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors la je sais pas si ca vient du boitier mais dans ce cas ca craint
