fred s16
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 26 Déc 2005 Messages: 606 Localisation: normandie
bonsoir a tous, je voulait savoir ou se trouve la sonde de pression d'huile sur s16 ph1 (acav) car elle monte le contacte mis, et une fois que le moteur tourne elle descent a zero,c'est normal ou ma sonde est defectueuse,en esperent que vous pourrez m'aider.  |
lenimien
A mon avis elle doit être au niveau du bas moteur mais j'en suis pas sur désolé. Je vais faire une petite recherche sur le net car ça m'interresse aussi et si je trouve je te dis. Au pire il faut acheter le guide technique de la voiture....
En tout cas j'espere pour toi que c'est pas un problème de pompe à huile mais à priori non car elle monte en pression à froid quand l'huile est visqueuse et justement dur à "pomper". |
fred s16
ok!merci a toi lenimien  |
fred s16
lenimien
| Je viens de récupérer le manuel technique 306 donc des que j'ai le temps de jeter un coup d'oeil je te prévien |
fred s16
ok! merci a toi c'est cool.  |
fred s16
fred s16
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
fred s16
merci jp je pense aussi que ca doit etre normal,j'ai le logiciel peugeot et il ne mette pas grand chose sur cette sonde,elle monte a 8 bar le contacte mis et s'etein une fois que le moteur tourne donc ca doit etre normal,en tout cas merci a toi.  |
yo106XS
 Genre:  Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 23 Mai 2005 Messages: 4736 Localisation: Moselle (57) Voiture : 306 S16 BV5 * Le Mans N° 133
sur la mienne, l'aiguille se met sur 8 bars avec le voyant de niveau au contact, et une fois allumée, elle varie en fonction de la température de l'huile (je parle bien de la pression et quand l'huile est en T°, j'ai l'aiguille à 2 bars au ralenti) et du régime.
mon aiguille n'est jamais sur zéro en fait, donc y a bien un truc qui déconne chez toi
mais peut être que les sondes de niveau et de pression d'huile ne sont pas les mêmes ?? _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
fred s16
le probleme pour moi c'est qu'elle ne monte quand je roule,c'est pour ca que je ne comprend pas,j'aimerai bien savoir ou ell se trouve cette maudit sonde.  |
JP
yo106XS
faudra que je te scanne la page demain,
la sonde de T° d'huile est placée sur le carter d'huille (côté avant), et la sonde de pression à côté du filtre à huile.
c'est ressemblant à l'image de JP. _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
fred s16
de qu'elle couleur est la fiche de pression d'huile?prés du filtre a huile j'ai une verte et une blanche, en débranchant les deux l'aiguille monte quand meme! j'ai vue dans la rta que la pression doit etre a 2,2bar a 1000tr/min a 4,3bar a 2000tr/min et 6bar a 4000tr/min donc j'ai bien un probleme.  |
JP
fred s16
| jp a écrit: | Le 4110 est le manocontact d'huile et comme il est écrit sur le schéma c'est un connecteur avec 2 fils (2V) et gris (GR).
Le 4120 est le capteur de niveau d'huile, 2 voies et vert.
Le connecteur blanc que tu as débranché était peut être le compresseur de clim (8020)... |
le 4110 (gris) je voie pas ou il se trouve je vait rergarder de plus prés, le 4120 (vert) je l'ai, la prise blanche est bien brancher,j'ai aussi une autre fiche blanche qui elle n'ai pas brancher je ne sais pas a quoi elle sert, rt sur ma voiture je n'ai pas la clim. |
JP
fred s16
celle qui n'indique pas la bonne valeur est celle de pression d'huile!  |
