viewonline.php?sid=2ab4fdbe2dae3f381cb1637e8fae7a5eQui est en ligne ?
(AIDE)sonde pression d'huile.
fred s16
MessagePosté le: 18 09 2006 21:14    Sujet du message: (AIDE)sonde pression d'huile. R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous, je voulait savoir ou se trouve la sonde de pression d'huile sur s16 ph1 (acav) car elle monte le contacte mis, et une fois que le moteur tourne elle descent a zero,c'est normal ou ma sonde est defectueuse,en esperent que vous pourrez m'aider.
lenimien
MessagePosté le: 18 09 2006 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis elle doit être au niveau du bas moteur mais j'en suis pas sur désolé. Je vais faire une petite recherche sur le net car ça m'interresse aussi et si je trouve je te dis. Au pire il faut acheter le guide technique de la voiture....
En tout cas j'espere pour toi que c'est pas un problème de pompe à huile mais à priori non car elle monte en pression à froid quand l'huile est visqueuse et justement dur à "pomper".
fred s16
MessagePosté le: 19 09 2006 5:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok!merci a toi lenimien
fred s16
MessagePosté le: 19 09 2006 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aider?
lenimien
MessagePosté le: 21 09 2006 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de récupérer le manuel technique 306 donc des que j'ai le temps de jeter un coup d'oeil je te prévien
fred s16
MessagePosté le: 21 09 2006 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok! merci a toi c'est cool.
fred s16
MessagePosté le: 22 09 2006 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fred s16
JP
MessagePosté le: 22 09 2006 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde de niveau d'huile:
Sur ACAV j'en sais rien, mais sur certains modèles le niveau d'huile n'est indiqué que quelques secondes au démarrage et c'est normal.
fred s16
MessagePosté le: 22 09 2006 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci jp je pense aussi que ca doit etre normal,j'ai le logiciel peugeot et il ne mette pas grand chose sur cette sonde,elle monte a 8 bar le contacte mis et s'etein une fois que le moteur tourne donc ca doit etre normal,en tout cas merci a toi.
yo106XS
MessagePosté le: 22 09 2006 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la mienne, l'aiguille se met sur 8 bars avec le voyant de niveau au contact, et une fois allumée, elle varie en fonction de la température de l'huile (je parle bien de la pression et quand l'huile est en T°, j'ai l'aiguille à 2 bars au ralenti) et du régime.
mon aiguille n'est jamais sur zéro en fait, donc y a bien un truc qui déconne chez toi
mais peut être que les sondes de niveau et de pression d'huile ne sont pas les mêmes ??
fred s16
MessagePosté le: 22 09 2006 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme pour moi c'est qu'elle ne monte quand je roule,c'est pour ca que je ne comprend pas,j'aimerai bien savoir ou ell se trouve cette maudit sonde.
JP
MessagePosté le: 22 09 2006 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai entourée en rouge sur le schéma plus haut.
yo106XS
MessagePosté le: 22 09 2006 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudra que je te scanne la page demain,
la sonde de T° d'huile est placée sur le carter d'huille (côté avant), et la sonde de pression à côté du filtre à huile.
c'est ressemblant à l'image de JP.
fred s16
MessagePosté le: 22 09 2006 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de qu'elle couleur est la fiche de pression d'huile?prés du filtre a huile j'ai une verte et une blanche, en débranchant les deux l'aiguille monte quand meme! j'ai vue dans la rta que la pression doit etre a 2,2bar a 1000tr/min a 4,3bar a 2000tr/min et 6bar a 4000tr/min donc j'ai bien un probleme.
MessagePosté le: 23 09 2006 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur hdi ya pas moyen d'avoir la pression d'huile comme sur S16 ?
j'ai des question chiante mais j'aimerais savoir ma pression moi aussi
JP
MessagePosté le: 23 09 2006 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le 4110 est le manocontact d'huile et comme il est écrit sur le schéma c'est un connecteur avec 2 fils (2V) et gris (GR).
Le 4120 est le capteur de niveau d'huile, 2 voies et vert.
Le connecteur blanc que tu as débranché était peut être le compresseur de clim (8020)...
fred s16
MessagePosté le: 23 09 2006 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 4110 (gris) je voie pas ou il se trouve je vait rergarder de plus prés, le 4120 (vert) je l'ai, la prise blanche est bien brancher,j'ai aussi une autre fiche blanche qui elle n'ai pas brancher je ne sais pas a quoi elle sert, rt sur ma voiture je n'ai pas la clim.
JP
MessagePosté le: 23 09 2006 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'aiguille qui n'indique pas la bonne valeur est celle du niveau, de la pression ou de la température d'huile ?
fred s16
MessagePosté le: 23 09 2006 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celle qui n'indique pas la bonne valeur est celle de pression d'huile!
