viewonline.php?sid=23ccaf28b4e30a8fe63b3f2d77d40037Qui est en ligne ?
[Probleme] ampli 4 canaux : Interference "RéSOLU"
Nat 306 XS
Localisation: Haute Garonne Voiture: 306 XS HDI 2 L 90 cv Bleu de chine
MessagePosté le: 15 12 2007 15:30    Sujet du message: [Probleme] ampli 4 canaux : Interference "RéSOLU" R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Voila mon probleme je viens d'acheter un ampli FLI 800s 4 canaux donc 2 entrées RCA (2 rouge et 2 blanc) 1 pour l'arriere et un pour le sub.
J'ai d'abord branché celui pour les 2 hp arriere pour l'insatant pas dfe soucis tout marche nickel.
Mais quand j'ai branché les 2 autres rca pour le sub la il se trouvent qu'il y a des interférence dans les hp (Tweeter en particulier) quand le moteur tourne et plus j'accelere et plus sa s'accentue.
J'ai remarqué que quand je débranché 2 rca que se soit ceux de du sub ou des hp arriere il n'y a plu d'interférence.
Mon poste est un Alpine 9881rb et les rca sont 2 double blindage et passe loin du cable d'alim.
De quoi cela peut il venir ?
Team Xenon & Team Compteur
Voiture : 306 XS HDI 2L 90cv
Présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37516&start=120
Nat 306 XS
MessagePosté le: 15 12 2007 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nat 306 XS
MessagePosté le: 15 12 2007 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me demande si sa vient pas du fait que mes rca se croisent.
A votre avis ?
dr gang
MessagePosté le: 17 12 2007 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 choses à controler :
Que tes Rca ne croisent aucune alimentation de très près
Que le contact de ta masse soit franc : tole nu (pas de peinture) et solidement plaqué.
Nat 306 XS
MessagePosté le: 22 12 2007 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui sa c 'est ok mais je comprend pas que sa le fasse pas quand je tourne sur 2 canal (soit une paire de RCA) ya que quand je met 4 canal (Soit 2 paire de RCA) que sa le fait.
j'ai inverser les rca dans tout les sens mais rien a faire ...
dadou
MessagePosté le: 22 12 2007 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y à peut ètre une solution ici: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40905
J'ai eu le mème problème que toi, plus j'accélerais plus les parasites était s'accentuais!
Full //////|LPINE ! On ne change pas une équipe qui gagne!!
DURET
MessagePosté le: 22 12 2007 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met toi un petit condensateur en parrallele
306 1.8 16v éden park
GASS306xs
MessagePosté le: 22 12 2007 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut nat passe des RCA double ou triple blindage a la place des tes RCA de chaine hifi tu verra sa ira mieux
Nat 306 XS
MessagePosté le: 22 12 2007 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tkt gass c'est du triple blindage deja.
Mais j'ai trouvé la solution cette aprem en fait j'ai bien reprit mon install et me suis rendu compte que mes rca croisée en un point le cable d'alim pourtant il sont triple blindage. Mais il ma suffit de le soulever de dessus l'alim pour que ces parrasite s'arretent. Je pensais quand meme pas que sa serait si sensible mais bon apparament si.
Alors faites attention vous aussi lorsque vous tirez vos cable
Merci de votre aide en tout cas
GASS306xs
MessagePosté le: 23 12 2007 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizare moi j'ai du triple blindage et mes RCA passe a coté de l'alim et sa gresille pas
Nat 306 XS
MessagePosté le: 23 12 2007 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais moi c'est le cable d'alim du condo
dr gang
MessagePosté le: 23 12 2007 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus rarement, il ya un probleme de cable ou de materiel, mais dans une majorité de cas, il s agit d'un probleme de passage de cable ou de connextion, et les antiparasites ne sont que des faux remedes, il n'y pas de parasites sans solutions.
