viewonline.php?sid=29189fc58a74086bbcf328fc5691160fQui est en ligne ?
[ 1.4l] Photoreportage Probleme ventilateur
Bazo
MessagePosté le: 21 12 2007 12:39    Sujet du message: [ 1.4l] Photoreportage Probleme ventilateur R&eacutepondre en citant
Donc voila pour la restauration de ma voiture http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=41780 la V" .
Je commence par mon ventilateur.Donc je n'y connais rien en mecanique.Je mettrai donc plusieurs photo.
PROBLEME VENTILLO NE TOURNE PLUS. Question:
Comment trouver d 'ou provient la panne? moteur ventilo ou calorstat,thermocontact.
J ai donc commencé grace au forum par changer le thermocontact voici les photos.Thermocontact-cramé
Le nouveau thermo-contact
By baze1301 at 2007-12-21
Pas complique il suffit juste de devisser avec une clé puis placé le nouveau.
Le calorstat(11€ chez ad)
En changeant le thermo toujours pas de ventilo donc on passse au calorstat.Les photos.
Et la en devissant le collier le liquide coulait c' etait donc bouché j ai commander la piece en attendant je vais m'occuper du coté electrique c'est par ici:
DJZ
MessagePosté le: 26 12 2007 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
apres avoir monte ton calorstat a tu purge toute tes vis?
controle si ton ventilo tourne en amenat du plus sur lui,es ce qu'il tourne? ca te dira deja si il fonctione?
