chauffage defaillant voiture au ralenti
sylkar
MessagePosté le: 12 12 2007 17:04    Sujet du message: chauffage defaillant voiture au ralenti R&eacutepondre en citant
Bonjour, mon probleme est le suivant sur ma 306 d profil de 1995:
Ce matin , je demarre ma voiture un peu a l'avance pour faire chauffer l'habitacle molette de la température a fond,je viens pour partir 5 mn apres et toujours aussi froid, je roule et la temperature monte .Me voila dans les embouteillages donc a l'arret toujours la molette a fond et la de l'air froid arrive.
Que peut il bien se passer? Merci de vos reponses
MessagePosté le: 12 12 2007 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si les 2 durites alimentant le radiateur de chauffage sont chaudes ; 1 pour l'entrée, 1 pour la sortie du radiateur.
Celà va te donner un début d'explication à ton probléme.
sylkar
MessagePosté le: 15 12 2007 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les deux durites sont chaudes.
Ingridseb
Nounou d'enfer
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 15 12 2007 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Contrôle derrière ta commande de chauffage si le câble de commande du volet n'est pas cassé
Il est possible que cela soit le volet qui ne s'ouvre plus !!
Ps : Chez décathlon il font des polaires sympa en attendant
Parfois, il y a des gens qui ont l'air tellement parfait, tellement gentil, tellement génial....
Mais en fait ils n'en avaient que.............................. "l'AIR"
momohteks
MessagePosté le: 19 12 2007 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme probleme sur la mienne, il s'averait qu'il n'y avait pas le niveau correct d'eau dans le circuit de refroidissement!
Apres appoint, j'ai eu du chaud meme au ralenti.
A+
sylkar
MessagePosté le: 20 12 2007 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hier j'ai remis du liquide de refoidissement qui était bas et ca s'ameliore.
Je pense que je vais quand meme regarder derriere pour etre sur.
Merci pour vos réponses.
loic5902
MessagePosté le: 20 12 2007 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout depend de ton modele de ventilation ... certe , le circuit d eau joue...
Mais souvent comme dit + haut c'est un probleme de commande de chauffage ,soit par cable ,soit par moto-réducteur qui fait bougé un levier pour varié entre chaud et froid ... je pencherais+ vers ce cas la
MessagePosté le: 20 12 2007 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais dejà si ton niveau etait bas, verifie que tu es pas une durite qui est percé ce qui expliquerais ton niveau bas
