[AIDE ET AVIS] Remplacement Hp arrière sur 306 Norwest
pokoroux
MessagePosté le: 17 12 2007 18:54    Sujet du message: [AIDE ET AVIS] Remplacement Hp arrière sur 306 Norwest R&eacutepondre en citant
Bonjour la communauté Inside !
En vue du changement de mes Hp d'origine arrière par des Hp Focal, J'aurais voulu savoir qu'elle était la meilleure de ces deux solutions :
- les mettre en dessous de la plage arrière comme ceux d'origine et le bruit reste étouffé par la plage arrière
ou
- faire une découpe pour que les Hp ressortent de la plage arrière et donc la le son ressort bien dans l'habitacle de la voiture sachant que je les branches sur le cablage d'origine
En vous remerciant tous par avance pour votre aide et vos conseils
dr gang
MessagePosté le: 17 12 2007 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fixer sur la plage ar et donc le moins étoufé possible, me semble etre la meilleur solution,
Mais , investir pour la plage ar, c'est bien, mais dans les portes, il y a quoi?
pokoroux
MessagePosté le: 18 12 2007 10:01    Sujet du message: re et merci de l'aide R&eacutepondre en citant
alors pour mes portes avants j'ai un kit éclaté focal en place
et à noël je vais avoir un ampli 4 canaux JBL et je vais bientôt m'offrir un caisson focal préamplifié
En esperant avoir répondu à la question
dr gang
MessagePosté le: 18 12 2007 10:17    Sujet du message: Re: re et merci de l'aide R&eacutepondre en citant
Bon ben ca va alors !!
ca va etre une petite install sympa, simple et homogene, si le boulot est bien fait pour les portes et le cablage de l'ampli, ya myen que ca sonne bien !
