[Info] Consommation electrique à l'arrêt?
j77
Statut: En ligne
MessagePosté le: 16 12 2007 16:30    Sujet du message: [Info] Consommation electrique à l'arrêt? R&eacutepondre en citant
Salut les gens,
J'ai besoin de connaître la consommation électrique à l'arrêt (en stationnement avec personne dedans bien sur) d'une 306.
A savoir que la mienne (BV6 premium de 98 ) fait du 30mA sans alarme et 33mA avec alarme. Est ce normal ? (surtout les 30mA).
Donc si quelqu'un a déjà fait cette mesure, merci de m'en faire profiter (histoire de voir si la mienne a un problème particulier).
Et pendant que j'y suis, quelqu'un connaît-il le dimensionnement de la batterie recommandée : 50, 60Ah ? Plus gros, ça ne passe pas dans le bac à batterie.
à votre bon cœur, m'sieurs dames.
benzouzi
MessagePosté le: 16 12 2007 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
je peux savoir comment tu fait pour faire la mesure?
306 STDT 1,9L 92CH
j77
Statut: En ligne
MessagePosté le: 16 12 2007 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
benzouzi a écrit:
salut,
Pour faire la mesure, c'est simple, il faut débrancher le - de la batterie et mettre un multimètre en position ampèremètre (calibre 10A) entre la cosse de la batterie et la cosse que tu viens de débrancher. La mesure est à faire portes fermées bien sur.
Iannacone
MessagePosté le: 16 12 2007 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu.......très honnetement sa fais quoi d'avoir 30A dans une 306 a l'arret...
Parce que la en electricité je pige que dalle....
En quoi sa va t'aider du moins...
Rudy06
MessagePosté le: 16 12 2007 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui consomme, t'as la mémoire de l'horloge, de l'autoradio, des ptites led etc... y a plein de petit truc qui consomme...
mais 30 mA c'est rien en automobile, par contre si ta voitures reste stationné un certain temps, il est claire qu'il faut toujours débrancher sa batterie sinon.. crak crakk beuuuwww
Petit Observateur...
Travail pour l'étoile mais roule avec le Lion...
306 TD D8A pour la route
309 GTI pour la montagne
MessagePosté le: 17 12 2007 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
30 mA sont corrects à l'arrêt.
Une batterie de 50A (capacité ok pur S16) chargée à fond (100%) tiendra 3 semaines maxi en permettant de redémarrer le véhicule, mais au delà de ces 3 semaines ...
j77
Statut: En ligne
MessagePosté le: 17 12 2007 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu, c'est pas 30A mais 30mA
En fait, aprés une panne de batterie et un rechargement (bien sur), j'ai noté une consommation de 30mA à l'arret. Ma question était de savoir si c'était normal ou pas.
Je savais qu'il y a quelques trucs qui consomment un peu, du genre quelques mA par ci, par là. En fait c'était bien la valeur globale qui me semblait élevée. Par contre, en cas de panne de batterie, j'ai aussi l'alarme qui s'en mele (et pour la desactiver, il me faut une bonne batterie)
OK OK
Pour la batterie de 50Ah, c'est ce que j'avais avant, elle a tenu 4 ans (correct). et des fois elle restait plus que 3 semaines sans tourner.
Et là, en moins d'une semaine (aprés charge) : vide... donc je vais la changer.
Mais comme maintenant, c'est une voiture qui ne sort que le WE, je suis tenté de passer à la taille au dessus, niveau capacité, histoire d'être tranquille plus longtemps.
MessagePosté le: 17 12 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention si tu ne roules pas beaucoup, car une grosse batterie demandera plus de temps pour être rechargée à fond.
Explications : une petite batterie sera chargée plus vite à fond, alors qu'une grosse batterie le sera moins. Dans un cas tu auras 100% de la capacité totale, dans l'autre cas tu n'auras que 80% à courant de charge égal.
