viewonline.php?sid=174da8944a30b4461863ec3e54dc3e9dQui est en ligne ?
[INFO] Haut parleurs origine / Remplacement sur Phase 3
artistemann
MessagePosté le: 16 12 2007 21:15    Sujet du message: [INFO] Haut parleurs origine / Remplacement sur Phase 3 R&eacutepondre en citant
Que valent les haut parleurs d'origine fixées sur la plage arrière d'une 306 Xs HDi ? quel type (bicone / 2 voies coax / bicone + tweeter en eclaté) et leur puissance ?
C'est à dire, ceux-ci:
MessagePosté le: 16 12 2007 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin au grand max 20Watt rms et une menbrane en carton, et je crois que c'est un bi-cône
socrouss
MessagePosté le: 16 12 2007 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca vaut...RIEN
oui seb membrane en carton....demande a squale111
MessagePosté le: 16 12 2007 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu en trouve avec un bon rapport qualité/prix
regarde dans le topic des ventes
DURET
MessagePosté le: 16 12 2007 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est du carton mouillé
306 1.8 16v éden park
artistemann
MessagePosté le: 17 12 2007 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos précisions, alors est-ce que je peux monter ceux-ci sans (trop) de modifs à la place de ceux d'origine ?
Présentation - Paire de Haut-parleurs 3 Voies - 17cm - SONY XS-F1735
Spécifications :
Diamètre : 17 cm
Puissance d’entrée max. : 200 W
Puissance d’entrée nominale : 40 W
Réponse en fréquence : 30 – 26 kHz
Sensibilité: 91 dB/W/m
Woofer :
Cône HOP
Taille bobine voix : Φ25
Aimant en ferrite
Taille aimant : 75mm x t10mm
Bord en tissu
Tweeter :
Type : dôme
PEI
Taille : 6 mm
Généralités :
Grille fournie
Poids : 550 g
ou plutot ceux-ci:
Présentation - Paire de Hauts parleurs coaxiaux 2 voies 16.5cm - OXYGEN Spiral 165
Caractéristiques principales :
Puissance RMS : 140 W
Bande passante +- 3db: 60hz - 25khz
Impédance: 4 Ohms
Rendement: 1w / 1m / 2v 89.5 dB
J'ai des 2 voies coax pioneer devant en 16.5 qui donnent un son pas trop mal, mais à l'arrière c'est 0 !!!
Est ce que je peux garder le cablage d'origine ? je ne suis pas un grand musicos, pas trop exigeant et mon poste et un pioneer deh-1500 R(4x45w):
DURET
MessagePosté le: 17 12 2007 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande a katana lesquel hp il a mit car lui il a pas payé cher et c'est une kit eclaté qui rentre parfaitement
artistemann
MessagePosté le: 17 12 2007 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais lui demandé, mais si c'est un kit éclaté, il a forcément du faire une découpe pour les tweeters sur la plage arrière !
DURET
MessagePosté le: 17 12 2007 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a c'est pour la plage arriere , bah enleve le cache et met un gros qui rend des bonnes basses
