viewonline.php?sid=eabd58763204caaaf0bc8a28b09755ffQui est en ligne ?
compteur vitesse mauvaise donnée
shogo
MessagePosté le: 16 12 2007 1:24    Sujet du message: compteur vitesse mauvaise donnée R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai acheté récemment une 306 td de 98, j'ai quelques soucis mineur avec ...
Apparement mon compteur de vitesse ne m'affiche pas le bon km/h ...
Par exemple sur l'autoroute j'étais à 120km/h et un ami qui me suivi etait lui plutot à 130km/h
On a fait une tite bourre en ligne droite, je le colais plutot bien, j'étais à 150km/h alors que lui il m'a dit qu'il était à 170 ...
Seriez vous d'où cela peut provenir ? un mauvais brancher au compteur ? ou le cable qui est défectueux ou autre ?
J'ai un autre soucis sur mon compte tour, il déconne (c'est moins important) des fois il va, des fois non, il s'amuse, il remonte, il retombe à 0 ... une idée ?
Je vous remercie, si je ne luis pas dans la bonne section je deplacerai.
Wolfi
MessagePosté le: 16 12 2007 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement un capteur ou quelque chose comme ca a changer, je laisse les pros répondre à ca
Pour être sur de ta vitesse, trouve un pote qui possède un GPS, et met le dans ta voiture, tu pourras connaitre ta vitesse réelle.
Car c'est peut être la voiture de ton pote qui est trop "optimiste" ? (c'est quoi sa voiture ?....)
Spécialiste Xu7jp4 !
helboyad
MessagePosté le: 16 12 2007 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu mis des jantes? sa peut jouer sur la vitesse??
Ensuite ton aiguille du compte tour, "déidiote (c'est moins important) des fois il va, des fois non, il s'amuse, il remonte, il retombe à 0 " et ton moteur fait pareil ou pas??
Si c est le cas c est ton moteur pas a pas.
Sinon change de compteur essaye avec un autre.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 16 12 2007 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai eut le meme prob
j ai ouvert le compteur et reajusté l aiguille quand je roulais (par rapport à un GPS)
shogo
MessagePosté le: 16 12 2007 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement l'ancien proprio a mis des fentes non d'origine (vraiment pas d'origine car j'ai du acheté des ecrous anti vol normalement pas compatible 306 ...) cela doit être ca.
Tno306 tu peux m'en dire + sur comment tu as fait ? merci.
shogo
MessagePosté le: 16 12 2007 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non le moteur fonctionne impécable.
J'ai lu sur d'autres forum que ca peut etre un capteur qui est pres du volant moteur qui pourrait déconner, j'aurai voulu d'autres avis...
MessagePosté le: 16 12 2007 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est simple. tu prend un pote avec toi et un gps qui te donne la vitesse a laquelle tu roules (prefere l autoroute) . il te dis quand tu est a 110km/h(par exemple) et si ton aiguille est eloigné, rapproche la (en sachant que desfois elle bouge de plusieurs km/h d un coup.
L'autoroute: moins de prob avec des personnes en face, et plus tu va vite et ton aiguille est precise, moins tu aura de probleme de vitesse en dessous
si tu as d autres questions, mp moi
DamSCooL
MessagePosté le: 16 12 2007 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur un GPS c'est décalé de 5 km/h, c'est à dire que quand tu roule, ta voiture affiche au compteur 50 km/h alors que ton GPS indique 45km/h.
Je sais pas si ca le fait sur tout les GPS.
zamoth
MessagePosté le: 17 12 2007 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En principe la vitesse indiquée par le GPS est celle réelle, car les vitesses compteur sont toujours sur-estimées.
Sauvez les arbres, mangez les castors!
MessagePosté le: 17 12 2007 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec zamoth
zamoth
MessagePosté le: 17 12 2007 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre effectivement, avant tout "réglage" de ton aiguille de vitesse, remet une chausse de pneu qui respecte celle d'origine. Déjà, la différence devrait se faire sentir
