viewonline.php?sid=8f5c8d00a5baf0a23a932016e25006a7Qui est en ligne ?
[Aide] Emblème de Jante Peugeot
DamSCooL
MessagePosté le: 13 12 2007 18:07    Sujet du message: [Aide] Emblème de Jante Peugeot R&eacutepondre en citant
Salut les amis!!!
Je voudrai badgé mes jantes avec les emblème Peugeot, vous savez les bouchons centraux des jantes par exemple des 307.
Il me faudrait un emblème de taille 5.5 cm de diamètre
J'aurai voulu savoir si quelqu'un connait sur quel jantes on peut trouver ces capuchons??
Parce que a Peugeot si j'ai pas le nom de la jante ils peuvent pas me les trouver...
Ca serait super sympas si quelqu'un a des jantes avec un emblème Peugeot en capuchon de me dire si elle font 5.5 cm de diamètre.
XS PREM
MessagePosté le: 13 12 2007 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut je viens de regardé sur mes challengeur de 307
ca fait 6 cm voila
stormk306
MessagePosté le: 13 12 2007 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celui des arianes est plus petit me semble
DamSCooL
MessagePosté le: 14 12 2007 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci!! c'est sympas! mais par contre a peugeot il me disait talheure qu'il les vendes pas séparement ceux des challengers...
Je sais pas pourquoi, parce que elle se déboite normalement?
Elle s'enleve quand les jantes sont monté?
Parce que le mec de chez peugeot me dit que il vende ceux de la 207 mais que c pas les même que d'origine quand il les vendes séparement.
Donc voila, si vous pouvez m'aider dans mes recherches ca serait trop sympas...
MessagePosté le: 14 12 2007 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dés l'instant que la piéce est (facilement) démontable, le fabriquant doit fournir au détail cette piéce ; c'est la loi, surtout en automobile !!
Quant au prix qui en sera demandé ...
stormk306
MessagePosté le: 14 12 2007 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les caches des jantes sont disponible au detail sans probleme, j'en avait pris 4 pour mes big lion 17
DamSCooL
MessagePosté le: 15 12 2007 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok mais vous saurez pas quel jante aurait un embleme de 5.5cm?
Peut être que je peux adapter les celle des chalenger, mais le prob c'est que le le gars il me dis que pour les chalenger yen a pas au détail!!
Wolfi
MessagePosté le: 15 12 2007 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sous l'appelation atlantis ? (je sais que la différence se situe a ce niveau là justement : le cache!)
Spécialiste Xu7jp4 !
stormk306
MessagePosté le: 15 12 2007 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde pour les arianes, je croi qu'il est plus petit
les atlantis ont le logo integré a la jante
DamSCooL
MessagePosté le: 16 12 2007 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'emblème des jantes des ariannes est plus petit? Mais est ce qu'il fait 5,5cm??
Faudrai que j'aille demander à peugeot jvous remerci les amis!!
MessagePosté le: 17 12 2007 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux aussi mesurer le diamètre de l'alésage de la jante avec un pied à coulisse si les jantes que l'on te présente sont dépourvues de caches.
fab306
MessagePosté le: 17 12 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
CACHE MOYEU CAPUCHON POUR JANTES ALU PEUGEOT
http://cgi.ebay.fr/CACHE-MOYEU-CAPUCHON-POUR-JANTES-ALU-PEUGEOT_W0QQitemZ170178096607QQihZ007QQcategoryZ79066QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
fab306
MessagePosté le: 17 12 2007 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4 Embleme sigle Logo PEUGEOT Jante 45 mm
http://cgi.ebay.fr/4-Embleme-sigle-Logo-PEUGEOT-Jante-45-mm_W0QQitemZ310007948599QQihZ021QQcategoryZ73777QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
fab306
MessagePosté le: 17 12 2007 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EXISTE POUR JANTE 45 55 60 68 mn
MessagePosté le: 17 12 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ces emblèmes sont fixés par adhésif, donc à décoller si on doit faire un équilibrage.
DamSCooL
MessagePosté le: 19 12 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui!! c'est vrai que il faut enlever pour faire un équilibrage parce que moi je voulai les posés en les collant avec de la colle à pare brise donc définitivement collé!
Mais j'avais oublié par rapport au changement de pneus!!!
Donc je c pas si ca pourrait tenir dans ma jante qui fais 5.5cm de diamétre pour mettre l'emblème et en plus les gens les voles ces petit capuchon...
