viewonline.php?sid=8d97149a0392c13465e2b6182ca81e11Qui est en ligne ?
Quand je roule Km/h reste à zéro
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
ced_xs
MessagePosté le: 13 12 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
Quand tu dis capteur de vitesse pour la perte de puissance et pour l'aiguille qui tombe, tu veux dire que c'est le capteur de HS. Tu as résolu le problème ou tu penses que çà viens de là...????
Car moi j'ai ces problèmes là lors de bosse sur la route ou de forte vibration donc je pense plus a une oxidation du connecteur du capteur car en été celà ne le fait presque pas...
inov34
MessagePosté le: 13 12 2007 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai le meme probleme sur hdi, il faut verifier la masse qui se itue derriere les pedales... la demonter, la gratter pour avoir une meilleure connexion ensuite ca fonctionne mieux... sinon regarde au niveau de ton faisceau et du cable sortie boite jusqu'au compteur, sinon, je vois pas d'ou ca pourrai venir.
Bon courage...
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
julien939
MessagePosté le: 08 02 2008 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ced_xs as-tu résolu ton problème ?
Car j'ai exactement le méme problème que toi sur ma 306 hdi de 2001. J'ai mon aiguille du compteur vitesse qui redescend à zéro d'un seul coup et je ressend également une légère perte de puissance quand l'aiguille retombe. En générale elle revient assez vite dans sa position normale mais cela peut prendre quelques minutes quand méme. Par contre c'est le seul problème que j'ai eu avec cette aiguille, je n'ai pas eu d'oscillation comme certain.
merci d'avance
JP
MessagePosté le: 08 02 2008 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35383
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
