viewonline.php?sid=1135e5cebb2586cd64ec0bcd6963f3fdQui est en ligne ?
(PB) Probléme pompe gazoil HDI
306du62
MessagePosté le: 11 12 2007 21:40    Sujet du message: (PB) Probléme pompe gazoil HDI R&eacutepondre en citant
Bonsoir et merci d'avance pour vous réponses qui me seront d'une grande aide j'en suis sur.
Donc voila, je posséde une 306 2L0 HDI XS Pack 3 portes de 2001 avec 198000 Kms et depuis que j'ai cette voiture ( 40000 kms) il y a un bruit de pompe qui se déclanché parfois.... je n'arrivé pas a localiser ce bruit mais je viens d'y arrivé.....C'est en dessous du siége droit a l'arriére en gros dans le réservoir quoi.
Donc en fait cette pompe se met en route inopinément, qd je l'entend je coupe le contact et qd je redémarre elle ne fait plus de bruit.
Si je ne coupe pas le contact elle ne s'arret pas.
Cela n'engendre aucune baisse de perf de ma voiture, mais j'ai peur d'endommager la pompe.
Voila ma question, que cela pourrais t il bien etre?????
En parcourant le forum, j'ai trouvé certaine personne qui avait des probléme de pompe de gavage avec un probléme de double relais???Si oui où ce trouve ce relais????Photos s'il vous plait....car peur de faire une connerie.
Merci par avance.
306du62
DURET
MessagePosté le: 11 12 2007 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que c'est normal
c'est la pompe de gravage je sais pas quoi je suis pas un HDIste
306 1.8 16v éden park
mick74
MessagePosté le: 12 12 2007 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle fait un leger bruit qui est normal mais qui moteur tournant doit etre limite audible.
A mon avis ta pompe de gavage est en train de la lacher
http://bomb-a.labrute.fr
306du62
MessagePosté le: 12 12 2007 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
En fait qd le moteur est allumé je ne l'entend pas, mais par contre elle se déclenche à n'importe quelle moment et la j'entend trés trés bien un gros bourdonnement sous le siége arrière droit. Ensuite j'eteint ma voiture, je redémarre et il n'ya plus ce bruit.
Le bourdonnement s'arret dés extinction du moteur.
J'y comprend vraiment rien....
Merci d'avance.
mick74 et DURET merci pour vos réponses.
Bye, 306 du 62
tidoudou54
MessagePosté le: 12 12 2007 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut !
J'ai exactement le meme symptone que toi.
Pourtant ma pompe de gavage a été changée, depuis ça le fait moins souvent, mais le bourdonnement est de temps en temps là.
Il y a un lien mais lequel, peut-etre un relais....?
Bref je ne sais pas, à l'aide les amis aidez-nous svp !
mick74
MessagePosté le: 12 12 2007 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306du62 a écrit:
Slt,
Merci d'avance.
Bye, 306 du 62
Moteur tournant elle est constemment enclenchée
loic5902
MessagePosté le: 12 12 2007 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement oui , on doit entendre la pompe fonctionner .
Par contre votre bourdonnement , doit surment etre due soit a la pompe qui vieilli , soit quelque chOose qui pourrait vibrer et qui bien entendu , ferais résonnance dans le véhicule ...
Travaillant régulierement sur les modele peugeot avec pompe immergé , se bourdonnement est rarement présent ( sauf bien entendu le bruit de fonctionnement qui lui est peut odible tout de meme )
DURET
MessagePosté le: 13 12 2007 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre ca sert a aider a donner + de gasoil dans la pompe , enfin je suis pas sur car je suis un turbo diste et non un HDiste
De rien , c'est le principe du forum
mick74
MessagePosté le: 13 12 2007 8:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
inov34
MessagePosté le: 13 12 2007 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de panique, cette pompe s'enclenche des que tu mets le contact, c'est tout a fait normal. par contre le bourdonnement indiquerai qu'elle donne des signes de faiblesse, mais c'est pas sur, la mienne a tendance a siffler, regarde sous la banquette arrière si le capuchon en plastique dessus est bien mis, si ton faisceau est bien fixé et si ta pompe en elle meme tient comme il faut, ton relais double se situe derriere ta batterie, sous le calculateur, il est marron. Elle envoie 3 bars de pression dans la rampe commune, ce qui te permet d'alimenter convenablement ton moteur en gasoil.
moi la mienne siffle car j'ai la banquette levée, et la capuchon boir enlevé.
J'avais qques problèmes d'alimentation dessus (grosse panne de démrrage aléatoire), on a retiré une alimentation directe du relais double a la pompe et depuis plus de problème....
si tu as d'autres soucis MP moi... si je peux t'aider, pas de soucis...
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
JP
MessagePosté le: 15 12 2007 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pompe de gavage ?! c'est plutôt la pompe haute pression qui injecte comme ça dans la rampe commune...
inov34
MessagePosté le: 15 12 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pompe de gavage envoie 3bars de pression dans le filte a gasoil, pardon...
c'est ce que j'ai testé quand je galérai a démarrer...
Ca y est
306du62
MessagePosté le: 18 12 2007 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci,
Quelqu'un pourrais t-il mettre une photo de l'emplacement de ce double relais ref 19207L car je tenterais bien de le changer, car pour moi si la pompe était morte en faisant ce bruit, j'aurais d'autre soucis que ca...
Photos please...
BYE BYE
mick74
MessagePosté le: 19 12 2007 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le relais ne fait pas de bruit ca m'etonnerais que ce soit lui qui soit ton probleme.
Mais si tu veux vraiment le changer il est derriere le calculateur moteur derriere le compartiment de la batterie
inov34
MessagePosté le: 19 12 2007 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est marron, accessible aussi sur le coté roue, en enlevant le passage de roue conducteur.
Il est marron, derriere le calculo en contrebas, difficile d'accès, deplus il y a une broche à déconnecter pour pouvoir l'enlever.
si tu as eu la meme panne que moi, essaie de tirer une seconde alim du relais double a ta pome de gavage sous la banquette arrière...
Sinon bon courage...
Ca y est
