viewonline.php?sid=8992c3db97a71bef1d04d12462516338Qui est en ligne ?
[INFO] Hauteur tous modèles
JP
MessagePosté le: 02 10 2006 8:12    Sujet du message: [INFO] Hauteur tous modèles R&eacutepondre en citant
Hauteur de caisse avant et arrière au point de cric:
furious77
MessagePosté le: 02 10 2006 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci JP pour ces infos.
banban68
MessagePosté le: 18 10 2006 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben je me lance, et j'espere ne pas me faire remballer par un modo du genre "sujet déjà abordé"
(parce qu'après, moi je comprends plus l'utilité d'un forum...)
Bref,
j'ai fait des recherches sur la hauteur de caisse de ma 306 S16 BV6, pour la remettre d'origine...(grace au moteur de recherche super bien fait qui à pas l'air de faire la différence entre chercher tous les termes et n'importe quel des termes, enfin bon)
J'ai lu des trucs du genbre 145mm au niveau des points d'ancrage.
ça semblerait aller par rapport aux données scannées par JP.
Mais moi, je mesure sur ma 306, entre le point du cric arriere et le sol, et je trouve 160mm... !!!
Et elle est tres clairement rabaissée
Donc je comprends plus rien
D'ailleursn, francheemnt, 145mm, vous regardez ce que ça donne sur une regle, et vous allez vite vous dire que si votre point d'ancrage était si pres du sol, votre voiture est par terre.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire, une fois pour toute, ou mesurer exactement, et qu'elle est la cote à trouver sur une S16 BV6
Merci bien
306 S16 BV6 Black
nofear
MessagePosté le: 10 12 2007 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je deterre le topic pour dire que les valeurs donné plus haut sont les hauteurs qui servent pour le controle de la geometrie ,car sur les peugeot il faut comprimé le vehicule pour qu il soit a une hauteur de reference
je suis a la recherche des hauteurs de caisse d origine sur S16 bv6
du sol au point de levage de cric
si quelqu un pouvait mesuré ça serait sympas
