viewonline.php?sid=22fe520925f1971a0ed26570c6e64e4dQui est en ligne ?
[AVIS]Voyant stop, voyant température et ventilos allumés
kmikase
MessagePosté le: 29 11 2007 1:20    Sujet du message: [AVIS]Voyant stop, voyant température et ventilos allumés R&eacutepondre en citant
Salut à tous, j'ai eu ce soir une petite surprise en prenant la voiture. Je me suis fait une petite descente sur Brest où je me suis arrété quelques minutes et en quand je suis reparti mon voyant stop et celui de température de liquide était allumés donc bien surles ventilos tournaient à plein régime sauf que la température n'était que de 70°C !!!!
Cela c'est arrété au bout de quelques minutes et ne l'a pas refait ensuite.
J'ai vérifié, pas une goutte de liquide de refroidissement ne manque à l'appel. Problème grave en vue ou sursaut d'orgeuil de l'électronique ?
Si quelqu'un à une petite idée...
XSi Phase I (Presque d'origine et fière de l'être)
Ma présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44509
MessagePosté le: 29 11 2007 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton thermostat s'est bloqué, la sonde de température étant installée derrière celui-ci.
Surveille bien ta température et n'hésite pas à remplacer le calorstat et son joint.
kmikase
MessagePosté le: 29 11 2007 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, Merci.
C'est bien une des durites relié au radiateur, non ?
Ma présentation:
the306mania
MessagePosté le: 29 11 2007 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre, ce n'est pas cette sonde qui fait déclenché les ventilos?
Tu as la clim par hasard?
Ca ne pourrait pas être ce fichu boitier bitron aussi??
kmikase
MessagePosté le: 01 12 2007 3:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'ai la clim. Pour le moment ce petit incident ne s'est pas renouvelé
Ma présentation:
panama
MessagePosté le: 03 12 2007 14:38    Sujet du message: meme probleme R&eacutepondre en citant
salut,
moi aussi j'ai le voyant stop et temperature qui s'allume par erreur,j'ai la clim sur ma 306 XR de 1995,et pour tout vous dire j'ai besoin de beaucoup d'aide car chez moi il y a pas peugeot merci d'avance
MessagePosté le: 03 12 2007 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Me concernant, le radiateur était "froid", la température sur le mano à 70°, et le témoin surchauffe (105°) allumé. Je mettais un petit coup de marteau sur le boitier du calorstat et ça repartait. J'ai donc remplacé le calorstat avec son joint, et rebelotte, même probléme plus tard (1 an environ). Aprés plusieurs remplacements de calorstat, je me suis sérieusement penché sur le probléme et je me suis aperçu que les calorstat THONSOM vendus étaient mal finis et qu'il fallait ébavurer le trou où passe la piéce en cuivre contenant le liquide poussant la tige du clapet. J'ai donc ébavuré ce trou, et depuis je n'ai plus eu de problémes.
A la longue, la piéce en cuivre faisant un "escalier" et butait sur le trou non abavuré, ce qui bloquait l'ouverture du thermostat.
panama
MessagePosté le: 04 12 2007 0:13    Sujet du message: ok R&eacutepondre en citant
mais il est ou le calorsta?
[img=http://img216.imageshack.us/img216/9571/306001ul1.th.jpg]
SLanKeL83
MessagePosté le: 08 12 2007 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi aussi j'ai eu ce problème il y a environ 1 an. Une minute aprés avoir démarré je vois le voyant stop s'allumé avec le voyant température d'eau clignoter et les ventilos tournaient à fond. Ca me la fait deux fois presque coup sur coup. Ensuite j'ai eu directe au démarrage les ventilos qui s'affolaient et tournaient à fond pendant 30 sec.
Je n'ai jamais su d'où ca venait, la seule chose que j'ai faite c'est d'avoir débrancher toutes les sondes que j'ai trouvé dans le moteur et de les rebrancher en soufflant et nettoyant un peu. Ca ne me la jamais refait depuis.
panama
MessagePosté le: 09 12 2007 2:08    Sujet du message: merci R&eacutepondre en citant
je vais essayer merci de ton conseil,si ça marche pas je persisterais sur le forum
